Moteur triphasé et ampérage
Question Forum Électricité : Moteur triphasé et ampérage
Je voudrais savoir si l'ampérage inscrit sur la plaque signalétique d'un moteur triphasé (6 AMPS) correspond à la valeur sur 1 seul phase ou sur la totalité des 3, et à quoi correspond le signe (cof. 0,85).
Merci d'avance pour les infos.
Patrick.
Patrick.
15 septembre 2020 à 09:41
Bonjour Patrick. Il s'agit de l'intensité par phase pour un couplage donné (si le stator peut être couplé en étoile ou en triangle).
La notification correcte est 6 A.
0,85 est probablement le facteur de puissance au régime nominal appelé cosinus (phi). Quant à la puissance indiquée c'est celle disponible sur l'arbre. La puissance active absorbée sera plus grande si l'on tient compte du rendement et du facteur de puissance.
Vous savez que les forums sont en sursis ; aider le financement en passant par la cagnotte est possible.
15 septembre 2020 à 14:03
15 septembre 2020 à 14:10
- 1. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 2. Installation atelier ampérage triphasé
- N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Différence d'ampérage sur compresseur triphasé
- N°13663 : Bonjour, Sur un compresseur Tecumseh TAG4553T j'ai fait le relevé suivant I1: 3.96A I2:4.98A I3: 4.51A Je me demande si une différence d'un 1 ampère sur un moteur triphasé peut indiquer un problème sur mon compresseur...
- 5. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 6. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 7. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 8. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 10. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
