Différence d'ampérage sur compresseur triphasé
13663
Question électricité : Différence d'ampérage sur compresseur triphasé
dewy29
dewy29
2 messages
Sur un compresseur Tecumseh TAG4553T j'ai fait le relevé suivant I1: 3.96A I2:4.98A I3: 4.51A
Je me demande si une différence d'un 1 ampère sur un moteur triphasé peut indiquer un problème sur mon compresseur ?
D'avance merci.
David
13 juillet 2014 à 10:17
Réponse 1 Différence d'ampérage moteur
30 137 messages
Bonjour. En arrondissant, cela fait donc 4, 4,5 et 5 A.
Ce n'est pas franchement équilibré, mais ce n'est pas bien grave car il faudrait effectuer des mesurages simultanés,
de préférence dans la ligne moteur plutôt que dans la ligne d'alimentation (ce que vous ne précisez pas).
Ensuite, la commande du compresseur en mono 230 V contribue à déséquilibrer un peu la ligne d'alimentation.
13 juillet 2014 à 14:06
Réponse 2 Différence d'ampérage moteur
dewy29
dewy29
2 messages
Les mesures sont faites directement dans la boite à borne du compresseur.
Donc un écart d'un ampère ne baisse pas le rendement d'un compresseur.
14 juillet 2014 à 16:52
  • 1. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
    N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
  • 2. Différence entre triphasé et tétrapolaire
    N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
    N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
  • 5. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 6. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Différence entre 230 monophasé et triphasé
    N°17080 : Bonsoir, Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ? J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri. Les luminaires LED (avec un convertisseur)...
  • 9. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 10. Installation atelier ampérage triphasé
    N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
>>> Résultats suivants pour : Différence d'ampérage sur compresseur triphasé >>>
tableau electrique probleme lumierebricovideoampoule incandescencerelever compteur electrique
