Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
8024
Questions FAQ electricite : Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
Peut-on utiliser des fusibles 230v pour une installation en 12v (camion) ?
12 avril 2010 à 14:04
Réponse electricite 1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, pourquoi pas... mais ! Les intensités en 12V sont très élevées en général, vous aurez des pertes (en volts) au niveau des résistances de contact.
Avec les cartouches il vaut mieux utiliser des fusibles dédiés à cet usage et si possible avec contacts sous vis de serrage, demandez à un fournisseur spécialisé en électricité automobile et mieux camion.
12 avril 2010 à 18:26
Réponse electricite 2
30 104 messages
Bonjour. Pourquoi pas, mais quel serait l'intérêt ? Il faut utiliser des fusibles de calibres adaptés, plutôt à haut pouvoir ce coupure et jamais de fusibles adaptés moteurs (aM).
En continu pour les fusibles gG cylindriques, il ne faut pas dépasser 12 A pour les dimensions 10,3×38 et 14×51 ; on peut utiliser la taille 22×58 jusqu'à 100 A maximum. Pour la tension continue 12 ou 24 V CC, il n'y a pas de contrainte particulière pour les fusibles AC usuels.
12 avril 2010 à 20:39
  • 1. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 2. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 3. Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
    N°3386 : Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
  • 4. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 5. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 6. Tableau électrique quels fusibles utiliser
    N°13048 : Bonjour, Je viens d'intégrer un nouvel appartement. Les fusibles en place sont tous du 10A saut les deux derniers en 32A. Ne devrais-je pas utiliser plutôt des 16A à la place des 10A ? Je n'ai aucune indication sur le...
  • 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 8. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
    N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
  • 9. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 10. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v >>>
led 3 wattsdouille b22 laiton paterecompteur electrique merlin gerinlustre 10 ampoules
