Tableau électrique quels fusibles utiliser
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
13048
Question forum électricité : Tableau électrique quels fusibles utiliser
FALCO78
FALCO78
16 messages
Je viens d'intégrer un nouvel appartement. Les fusibles en place sont tous du 10A saut les deux derniers en 32A.
Ne devrais-je pas utiliser plutôt des 16A à la place des 10A ?
Je n'ai aucune indication sur le tableau électrique. SOS. Merci.
22 septembre 2013 à 18:37
Conseils 1 choix fusibles
30 145 messages
Bonjour. Il faudrait savoir si l'installation utilise des conducteurs récents en cuivre de section 1,5 ou 2,5 mm² isolés PVC, ou s'ils sont anciens avec isolant caoutchouc guipé et de petite section.
Il faudrait mettre tout d'abord l'installation en sécurité si elle n'y est pas, l'adaptation des calibres se fera dans la foulée.
Comme il semble que vous soyez éloigné du métier il faut expertiser cette installation avant d'envisager une augmentation de calibre des fusibles ou le changement de ces derniers par des disjoncteurs. Le travail d'un électricien professionnel qui saura alors vous conseiller.
Une photo nette du tableau avec gros plans sur les borniers permettrait une réponse davantage circonstanciée.
22 septembre 2013 à 20:48
Conseils 2 choix fusibles
11 005 messages
Dans le doute, laissez en l'état.
10A c'est 2300W et cela suffira malgré pour la plupart des usages courants.
22 septembre 2013 à 22:51
Conseils 3 choix fusibles
FALCO78
FALCO78
16 messages
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, dans le doute, je vais laisser en l'état.
Merci encore. biggrin
23 septembre 2013 à 21:05
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 5. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
  • 8. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
    N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique quels fusibles utiliser >>>
probleme tableau electrique 01bricovideo ampoule de projectioncompteur electrique merlin gerinfournitures electrique 003
