Différence de type de fusible
Installation électrique : Différence de type de fusible
Quelle est la différence entre une cartouche fusible gG et une gL?
Et où trouver des cartouches type gL ?
25 novembre 2008 à 05:00
Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.
Bonjour, l'une est une cartouche d'alimentation normale, l'autre est une cartouche accompagnement moteur.
G. B.
G. B.
Réponses 3 au problème electricite
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
Réponses 4 au problème electricite
Pour réponse 2 ; les cartouches accompagnement moteur sont les aM.
27 novembre 2008 à 02:36
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
- N°19105 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égal ? Ex : quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38...
- 3. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
- N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 7. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 8. La différence entre un disjoncteur Type AC et Type A
- N°10099 : Bonjour, Je refais mon installation électrique, la surface de la maison fait 100m². J'ai donc calculé le nombre de points lumineux, de prises, etc. je dois maintenant m'attaquer au tableau électrique, et je me demandais quoi...
- 9. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 10. Différence entre fusibles gG et aM
- N°22390 : Bonjour à tous. J'ai cherché la différence entre les fusibles gG et aM (pour des prises en 380V). Si j'ai bien tout suivi, les fusibles gG protègent d'un court-circuit et d'une surtension, pour les fusibles aM ils...
