Branchement thermostat ventilateur
18343
Question Forum Électricité : Branchement thermostat ventilateur
Vike74
Vike74
4 messages
Hello tous !
Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia biggrin
Voilà, j'ai un aquarium, l'eau a besoin d’être fraîche.
Pour ce faire j'ai acheté sur un site spécialisé en aqua un thermostat électronique et un ventilateur.
Sauf que maintenant, reste à tout brancher ensemble.
Le but c'est que le ventilateur se mette en route quand l'eau est trop chaude et se coupe une fois avoir atteint la température souhaitée.
Donc j'ai mon thermostat avec les fiches derrière, mon ventilo avec le câble de branchement 220V, ma sonde pour l'eau. J'ai acheté du fil bleu et du fil rouge et des sucres.
Est-ce que quelqu’un peut me dire dans quel fiche (numéro) je dois brancher quel couleur de fil et sur quel autre fil de la prise secteur (que je vais devoir couper et dénudé inévitablement) et de la prise qui va au ventilateur je dois relier tout ça ! Et aussi celle de la sonde. La sonde c'est le câble noir/rouge.
Je comprends que de mon thermostat doit partir d'une part des branchements à mon plug ventilo et d'autre part à la prise secteur.
Help ! ^^ Merci d'avance !
brancher thermostat électronique et un ventilateur
20 juin 2018 à 10:39
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour pouvoir vous aider il nous faudrait la doc de la sonde de température, la doc du thermostat (boitier blanc sur la photo ?).
Et est-ce que votre ventilo fonctionne bien sur du 220 AC ?
Étant aquariophile moi-même je me permets de vous poser cette question : Pourquoi ne pas avoir acheté un kit ventilateur (cooler 100) et thermostat JBL mis à part le prix ?
Perso j'ai 2 cooler 300 sur un thermostat depuis 3 ans en comptant celle-là et j'en suis très content.
Pour info j'ai 600 L à refroidir.
20 juin 2018 à 13:27
30 126 messages
Bonjour. Vous êtes un peu téméraire, mais conscient que vos connaissances en électricité sont probablement insuffisantes pour effectuer le branchement des différents composants.
Pour vous aider en utilisant judicieusement phase et neutre sous 230 V (attention, ça fait mal - on fait aussi de la prévention sur le forum), il faudrait la notice du thermostat, probablement le boitier blanc en bas avec le senseur.
On suppose que le ventilateur fonctionne en 230 V ; à confirmer.
Le ventilateur va souffler sur la surface de l'eau ? Cela va créer un peu d'évaporation, mais de là à refroidir le volume c'est une autre histoire.
A suivre.
20 juin 2018 à 13:36
Bonjour GL
Le simple fait de souffler à la surface de l'eau pour forcer l'évaporation cela vous permet si votre installation est bien dimensionnée par rapport à votre aquarium de descendre la température jusqu'à 4 degrés en dessous de la température sans ventilateur.
20 juin 2018 à 13:50
Vike74
Vike74
4 messages
loulou, tout simplement parce-que je ne savais pas que JBL faisait ça et aussi car j'ai vu que le ventilateur que j'ai acheté était bien meilleur et plus silencieux que les rampes JBL.
Après le fait est que maintenant j'ai le matériel.
GL, oui l'évaporation en effet, mais obligatoire pour mes futurs axolotl ;)
Sur le thermostat il est bien indiqué 220.
Je n'ai aucune notice, enfin si mais en chinois pour le thermostat... vous pouvez voir le schéma derrière pour les branchements.
J'ai trouvé un tuto sur le net, je vous mets la photo du résultat (lien du tuto: www.youtube.com/watch?v=wOdKnkeGdZw).
Je pense que je peux partir pareil en voyant que le schéma est inversé sur mon thermostat.
Qu'en dites-vous ?
brancher thermostat et ventilateurmontage thermostat et ventilateur
20 juin 2018 à 14:01
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous raccordez le conducteur de phase du câble noir sur la borne 1 du bornier secteur du thermostat.
Vous faites un pontage entre cette borne et la borne 5.
Vous raccordez le conducteur neutre du câble secteur sur la borne 2 du bornier secteur du thermostat.
Vous raccordez un conducteur rouge entre la borne 4 et une des bornes du ventilateur, et un autre conducteur bleu entre l'autre borne du ventilateur et le conducteur neutre.
Il aurait à mon avis été préférable d'utiliser un câble souple 2*0.75mm² par exemple.
Vous pouvez utiliser une boite de dérivation si les borniers du thermostat n'acceptent pas les grosses sections.
La sonde se raccorde sur les borne 1 et 2 à gauche sur la photo.
Cette sonde est-elle prévue pour aller dans l'eau ?
L'entrée sonde est-elle isolée du secteur ?
Avez-vous la référence, marque de ce thermostat ? les pontages sont peut-être déjà fait en interne, j'ai un doute à ce niveau.
20 juin 2018 à 16:45
Vike74
Vike74
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse Caneco !
Pour la sonde, oui elle est immergeable.
Pour le thermostat c'est celui-ci :
Un Yangming 981 (www.fish-street.com/product_details.php?category_id=49&item_id=386¤cy_code=EUR)
Plus de photo de l'arrière ci-dessous et le manuel en anglais ! si tu y comprend quelque chose :/
temperaturecontrollerimage show
manuel thermostat.pdf
20 juin 2018 à 17:02
30 126 messages
Bonjour à tous. Merci à l'invité de 14:01 d'avoir rappelé ce principe de thermodynamique utilisé dans les réfrigérateurs. Et au bord de la mer on sait que par grand vent la température de l'eau en surface diminue.
Pour le montage il n'y a pas de problème, Caneco l'a décrit et le schéma est explicite.
Ce qui l'est moins est le réglage du système à partir de la notice en anglais. Vous pourrez utiliser un traducteur automatique, en espérant qu'il ne se trompe pas. Sinon, même avec une mauvaise note au bac ou au brevet on se débrouille.
Vous pourrez simuler le fonctionnement de l'ensemble avec un mélange eau chaude eau froide dans un récipient. Un bon TP.
20 juin 2018 à 21:56
Vike74
Vike74
4 messages
Merci ;) Je vais faire ça ;)
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
21 juin 2018 à 17:31
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 7. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 8. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 9. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat ventilateur >>>
