Puissance électrique ampoules clignotent
975
Fiches électricité : Puissance électrique ampoules clignotent
Je viens de faire des travaux sans toucher à l'installation électrique. J'ai mis une plaque de cuisson neuve (2000 W) et un convecteur neuf (2000 W). Lorsque j'allume mon convecteur ou bien ma plaque de cuisson, les lampes marchent par intermittence.
Au bout de quelques secondes, les ampoules s'allument et s'éteignent en séquence de 2 ou 3 secondes.
Quelle en est la raison ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Deux possibilités : vous avez un mauvais contact ou les fils de votre branchement sont trop petits, vous avez des chutes de tension électrique, soit dans votre branchement, 2 appareils se retrouvent en série lors de la mise en route. Essayez d'allumer les lampes sans mettre en route votre plaque.
Conseils Des Bricoleurs 2
Mauvais contact.
Conseils Des Bricoleurs 3
Vérifier tous les serrages des connexions sur votre tableau électrique ainsi qu'en aval du disjoncteur EDF.
  • 1. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
    N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
  • 2. Ampoules clignotent alors que l'interrupteur est fermé
    N°4855 : Bonjour. Pourquoi mes ampoules clignotent-elles alors que l'interrupteur est fermé ? Merci d'avance.
  • 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 4. Conseils pour choisir la puissance des ampoules électrique
    N°651 : Dans une maison neuve, je voudrais savoir le nombre de Watt qu'il faut mettre dans chaque pièce au plafonnier. Merci. Mary
  • 5. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 6. Va et vient à 2 ampoules manque de puissance
    N°3599 : J'ai installé un va et vient avec 2 ampoules, mais j'ai un manque de puissance, alors que ce ne sont que 2 ampoules de 75w chacune. Il semble bien y avoir du 230 volts. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, merci bien.
  • 7. Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent
    N°17773 : Bonjour, Nous avons une hotte KitchenAid équipée de 4 ampoules LED. Depuis environ 1 an, une des ampoules ne fonctionne plus. Et depuis environ 2 mois, dès que nous allumons la lumière de la hotte, les ampoules se mettent...
  • 8. Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
    N°3140 : Voilà, J'ai un problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Je possède un lustre moderne avec 10 petites ampoules de 10 watts chacune. Après avoir allumé le lustre pendant longtemps par exemple une heure, si je l'éteinds et...
  • 9. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 10. Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent
    N°12329 : Bonjour. J'ai branché un lustre à son ancien emplacement et quand je mets le courant elles clignotent comme une guirlande électrique alors j'ai essayé avec une ampoule et une douille et RAS Peut-il y avoir un problème de...
>>> Résultats suivants pour : Puissance électrique ampoules clignotent >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique plaque inductiontableau electrique probleme lumierebricolage branchement electrique dangereux
