Va et vient à 2 ampoules manque de puissance
Pannes Électricité : Va et vient à 2 ampoules manque de puissance
J'ai installé un va et vient avec 2 ampoules, mais j'ai un manque de puissance, alors que ce ne sont que 2 ampoules de 75w chacune. Il semble bien y avoir du 230 volts. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, merci bien.
13 mars 2008 à 23:31
Schéma peu explicite pour un néophyte, le premier signalé par un interdit n'est pas plus interdit que les autres sauf qu'il ne fait fonctionner qu'une lampe, du moment que le neutre n'est pas coupé (ça c'est un interdit).
10 juin 2011 à 13:14
- 1. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
- N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Combien d'ampoules sur un va et vient
- N°3915 : Combien est le maximum d'ampoules qu'on peut brancher sur une prise va-et-vient, merci ?
- 7. Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules
- N°23425 : Bonjour. Je cherche à brancher un écovariateur qui contrôlerait la puissance sur deux plafonniers, et je voudrais inclure un va-et-vient qui allumerait ou éteindrait une seule des lampes. Je n'arrive pas à être sûr de...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
- N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
- 10. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
