Alimenter un relais 110 volts
3598
Fiches bricolage électricité : Alimenter un relais 110 volts
Comment alimenter en 220 V un petit relais qui consomme 50mA en 110 V ? Est-ce possible en plaçant une résistance de 2500 ohms en série ? Merci pour vos réponses.
13 mars 2008 à 23:31
Réponse 1 Forum électricité
30 142 messages
On peut faire chuter la tension avec une résistance série, mais sa valeur dépend de l'impédance de la bobine à 50 Hz. Or, on ne la connaît pas. Dans ce cas, un essai (avec appareils de mesure) sur l'établi permet d'en savoir plus. En admettant que la valeur choisie convienne, la puissance dissipée est de 6,25 W, ce qui vous oblige à choisir une résistance bobinée de 10 W. Donc, faites un essai, ou approvisionnez un relais (ou contacteur modulaire si cela convient à votre application) avec bobine 220 V.
14 mars 2008 à 13:41
Réponse 2 Forum électricité
Entièrement d'accord avec GL. En plus pensez à prendre une résistance de 10W comme dit GL et équipez-la d'un radiateur pour dissiper la chaleur si votre relais fontionne très longtemps.
18 mars 2008 à 12:44
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 3. Puissance relais 12 Volts alimenter un moteur de 75 W
    N°11101 : Bonjour, pour alimenter un moteur (75W) de chauffage sur un bateau à l'aide d'un relais 12 Volts, quelle puissance dois-je prendre ? 20 A, 30 A ou plus ou moins. Merci. (23/01/11)
  • 4. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 5. Branchement d'un relais sur horloge en 220 volts
    N°10870 : Bonjour, Pour alimenter mon chauffe-eau en heures creuses, je désire installer une horloge. J'ai alimenté celle-ci par les bornes 6 (phase) et 5 (neutre). Le circuit du relais arrive à l'horloge en 2 pour ressortir en 3....
  • 6. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 7. Batterie temporaire pour assurer du 5 volts
    N°21520 : Bonjour, Je souhaite installer un relais sur mon interphone d'origine. Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire...
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
    N°1077 : Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ?...
  • 10. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
    N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un relais 110 volts >>>
renovation electricite 003led bricolagebricovideo forumbricolage branchement electrique dangereux
