Quel module de branchement pour pompe 5,4A 1CH
3597
Fiches bricolage électricité : Quel module de branchement pour pompe 5,4A 1CH
Bonjour, je suis en train de terminer ma piscine et le tableau de commande de la filtration + traitement de l'eau (électrolyse + régulation Ph automatisée), le tout en 220V mono.
J'ai mis un différentiel 30mA à l'arrivée du 3x6mm2 qui vient du tableau principal de la maison (à 18m du local technique) puis une horloge alimentée par un module 2A qui commande deux relais (de chauffe eau), l'un associé avec un module 10A pour le traitement et l'autre associé à un module 16A pour la pompe. Cette pompe est actionnée par un moteur monophasé d'1 cheval, 5,4 ampères, soit environ 730W ? ...si je ne dis pas de bêtises.
J'ai prévu un module pouvant encaisser 3 fois la puissance nominale pour le démarrage et j'ai séparé le moteur des autres appareils ou circuits, mais je vois qu'il existe des modules spécialement prévus pour gérer la courbe dite "D" au démarrage des moteurs triphasés, et éviter des problèmes d'usure ou de surtension...
Me conseillez-vous de placer ce genre de module pour contrôler mon moteur à la place du magnéto thermique standard 16A que j'avais prévu initialement, et existe-t-il des modules de départ monophasés, en quelle puissance pour mon cas ?
Si je dois utiliser un module pour moteur triphasé, comment dois-je le brancher ?
Merci de vos réponses et félicitations à tous les intervenants de ce site vraiment passionnant et efficace !
13 mars 2008 à 23:31
Conseils branchements électrique 1
Pas grand chose à redire sur votre étude. La protection en tête avec inter différentiel 32 A convient bien à la section. Les disjoncteurs en aval 2,10 et 16 A aussi.
Pour ce qui concerne la pompe de 736 W (1 CV) environ en monophasé, vous la protégez avec un disjoncteur modulaire bipolaire pour usage domestique et petit tertiaire. Les courbes de déclenchement de ces disjoncteurs sont C, avec déclenchement entre 5 et 10 In, avec pouvoir de coupure 3 kA, suffisant pour votre application. Pour la pompe, un disjoncteur 10 ou 16 A convient pour laisser passer le courant d'appel, sans que vous ayez besoin d'approvisionner un courbe D. Pas la peine non plus d'utiliser un départ moteur triphasé pour une petite pompe monophasée. Le contacteur chauffe eau de la même gamme a comme calibre 20 A. C'est lui qui va se fatiguer à la longue comme tous les contacteurs, mais d'ici là, de l'eau aura coulé dans la piscine. GL
14 mars 2008 à 13:41
  • 1. Branchement électrique pompe surpresseur
    N°23938 : Bonjour. Je dispose d' une pompe DAB JET 102 de 750W + un ballon 100L et souhaite l'utiliser pour pomper l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie (arrosage + WC). Coté branchement électrique j'ai quelques...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 5. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 6. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 8. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 9. Branchement inverseur de sources
    N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Quel module de branchement pour pompe 5,4A 1CH >>>
tableau electrique 09rajouter disjoncteur sur tableau electiquecommande contacteur par horlogebranchement inter
