Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent
17773
Question Forum Électricité : Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent
Vandru
Vandru
2 messages
Nous avons une hotte KitchenAid équipée de 4 ampoules LED.
Depuis environ 1 an, une des ampoules ne fonctionne plus.
Et depuis environ 2 mois, dès que nous allumons la lumière de la hotte, les ampoules se mettent à clignoter.
Initialement, ce phénomène apparaissait quelques minutes après avoir allumé la lumière.
Mais maintenant, le clignotement apparait dès l'allumage de la lumière.
Nous avons changé les 4 ampoules par des neuves, mais ça n'a rien changé.
Auriez-vous une idée sur l'origine de ce phénomène et la solution à apporter ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
07 janvier 2018 à 18:42
30 140 messages
Bonjour Vandru. Dans ce cas là on traque les mauvais contacts au niveau des douilles et de la commande avec un aérosol genre Jeltonet C1 (boutons-poussoir, commutateurs linéaires, interrupteurs). Il faudrait savoir sous quelle tension fonctionnent les lampes.
Bref, à distance on ne sait pas trop quoi vous dire, il faudrait avoir la hotte sur l'établi et voir comment les lampes sont alimentées. Pour cela on démonte et on s'arme de patience avec un voltmètre.
07 janvier 2018 à 20:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 janvier 2018 à 01:32
  • 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 4. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 5. Panne hotte aspirante
    N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
  • 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 7. Quel fusible pour une hotte aspirante
    N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
  • 8. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
    N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
  • 9. Hotte aspirante tourne trop lentement
    N°4006 : Bonjour, Je possède une hotte aspirante à 2 vitesses. Dans mon logement, elle tourne très lentement sur les deux vitesses. Démontée et essayée dans une autre maison, elle fonctionne bien aux deux vitesses différentes. De...
  • 10. Ampoules clignotent alors que l'interrupteur est fermé
    N°4855 : Bonjour. Pourquoi mes ampoules clignotent-elles alors que l'interrupteur est fermé ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent >>>
tableau electrique probleme lumierelustre 10 ampoulesampoules led voitureampoule incandescence 02
