Allumage spots extérieurs problème court circuit
Problème Forum Electricite : Allumage spots extérieurs problème court circuit
J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela disjoncte toujours ?
Le problème est que les câbles sont enterrés en partie et passe dans une chape pour d'autres.
Il y a-t-il un moyen de contrôler câble par câble.
Par ce différentiel passe aussi l'alimentation d'une lampe intérieure qui elle fonctionne, quand les lampes extérieures sont déconnectées, donc au niveau tableau c'est ok a priori.
Peut-on avoir un signal sonore avec multimètre, lorsque différentiel tombé, on met le multimètre en contact sur phase et neutre ou terre (à l'extrémité des câbles sortant).
23 décembre 2009 à 19:11
Bonjour. Je pense que votre panne vient du câble d'alimentation.
Une fois il m'est arrivé un truc de ce genre, il y avait une boîte dans un regard.
La dite boîte était envahie de fourmis. Donc à vérifier. Bonnes fêtes. DB 24/12/09
24 décembre 2009 à 13:42
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit, qui peut être sur un câble enterré, que vous pouvez localiser, si vous arrivez à les séparer 1 à 1 ; le contrôle au mégohmmètre permettrait également de faire cette localisation dans les mêmes conditions. Cordialement.
24 décembre 2009 à 07:05
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour, il faut ouvrir les supports ampoules, bien tout sécher, voir si câbles pas débranchés car l'humidité plus gel = glace et donc court-circuit.
Pour vérifier le câble il faut ponter d'un côté et contrôler de l'autre après avoir débranché celui-ci au disjoncteur, et oui certains testeurs sonnent pour le contrôle des câbles entre phase et neutre, jamais la terre. b54
24 décembre 2009 à 12:10
Réponses Forum de l'électricité 4
Si les câbles passent un par un dans la gaine de la chape, utiliser un appareil de mesure électrique ayant une mesure ohmique et tester de bout en bout et en croisement chaque câble.
C'est un peu long mais presque sûr.
Joyeux Noël. Cordialement 24/12/09
24 décembre 2009 à 17:10
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 7. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
