Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce
10698
Problèmes Forums Electricité : Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce
Je n'ai plus de lumière dans 1 pièce. L'interrupteur fonctionne.
Par contre la lumière fonctionne dans l'autre pièce, avec le même disjoncteur.
Je n'ai pas de testeur.
Est-ce un fil déconnecté dans le disjoncteur ?
Merci de votre aide... (03/01/11)
03 janvier 2011 à 23:02
Réponses 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut réviser le circuit depuis le 1er inter jusqu'à la lampe de la 2è pièce, ainsi que neutre. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:36
  • 1. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 2. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 3. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
    N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
  • 4. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
  • 5. Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
    N°8459 : Bonjour, Depuis 1 semaine, je rénove la cuisine et j'ai dû déplacer le réfrigérateur et je l’ai branché dans une prise du salon à l’aide d’une rallonge domestique. Tout a fonctionné pendant plusieurs jours sans problèmes...
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Panne de lumière dans une pièce
    N°12167 : Dans une chambre, brusquement plus d'éclairage. J'ai testé les ampoules, changé le luminaire, l'interrupteur : idem. Le tableau électrique semble également fonctionner : les autres pièces étant sur le même disjoncteur...
  • 8. Panne de courant localisée dans une pièce
    N°7251 : Bonjour, hier soir, après avoir branché un chauffage d'appoint et un appareil à raclette, nous avons eu une coupure dans l'ensemble de la pièce. Le compteur n'a pas disjoncté, je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour...
  • 9. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 10. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
    N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce >>>
eclairage deco 1eclairage 002porte fusible porcelainefilament ampoule
