Motorisation d'un volet manuel
FAQ Question électricité : Motorisation d'un volet manuel
Bonjour, je voudrais savoir quelle puissance de moteur il faut mettre pour motoriser un volet roulant d'une largeur de 240 cm.
Le tube fait 40 et le développement de 46 tours (donnez moi une référence et un fournisseur si possible). Merci de votre aide. Cordialement.
03 janvier 2011 à 18:23
Bonjour, il faut connaître le poids du tablier, une fois le poids du tablier connu on le multiplie par 0,7 pour obtenir la puissance en Newton mètre Nm du moteur nécessaire à la manuvre.
Exemple : un volet qui pèse 20kg (20 x 0,7)= 14 Nm.
Après il suffit de commander le moteur de puissance = ou légèrement supérieur.
04 janvier 2011 à 20:05
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 3. Différence de prix entre volet roulant électrique ou manuel
- N°6325 : Bonjour, je fais actuellement construire, nous en sommes qu'aux fondations mais j'aimerai connaître le coût de surplus, si à la place de mes volets roulants manuels je fais installer des volets roulants électriques sur 5...
- 4. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 7. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
- N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
- 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Commande éclairages par motorisation de portail
- N°22311 : Bonjour à tous. Je vais installer une motorisation de portail Nice modèle Maestro 200. Dessus j'ai contact nommé OGI et, après avoir eu Nice au téléphone, il s'agit d'un contact de 24V-4W faisant clignoter une lumière en...
