Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains
FAQ électricité : Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains
Bonjour, je dois mettre une prise dans une pièce attenante à la salle de bains qui devrait se situer derrière la baignoire.
Y a-t-il une épaisseur de cloisons à 60 cm de la baignoire même si c'est dans une pièce différente ?
Merci. Nanou (03/01/11)
03 janvier 2011 à 22:35
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, non, il n'y a pas de mesure minimale, cependant cette canalisation ne doit pas déborder côté salle d'eau. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:33
Réponses 2 au problème électrique
Les règles de volumes ne valent qu'à l'intérieur de la salle de bains, pas dans les pièces adjacentes.
04 janvier 2011 à 08:41
- 1. Prise cloison mitoyenne de salle de bains
- N°6917 : Bonjour Peut-on placer des prise à 110 cm sur une cloison de 7 sur un mur mitoyen dans une salle de bains avec baignoire ?
- 2. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Conformité d'installation prise de courant salle de bains
- N°22437 : Bonjour. Faisant travaux de rénovation dans la salle de bains, l’électricien m'affirme que la prise installée est conforme. J'ai un sérieux doute. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
- 7. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
- N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
- 8. Installation prise rasoir salle de bains
- N°23713 : Bonjour. Je fais une installation neuve de salle de bains. On souhaite y poser une prise rasoir, avec transformateur, 20VA max. Est-ce que l'on peut le brancher au circuit éclairage (1.5mm² 16A DJ) ? Ou est-ce qu'il faut...
- 9. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
- N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
- 10. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
- N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
