Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
18183
Question Forum Électricité : Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
jean50
jean50
195 messages
Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé.
Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!!
Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la télécommande associée est une Tyxia 1603
J'ai essayé de remettre au réglage usine puis annulation des fins de courses ; rien n'y fait.
Quand je refais la procédure pour le faire descendre, l'axe fait environ un demi tour et même valeur à la remontée.
Alors que j'ai bien perçu par les "clacs clacs" la validation de la procédure d'annulation et / ou du réglage usine.
J'ai beau refaire point par point avec la vidéo du tutoriel qui semble pourtant simple je n'arrive toujours pas à bouger cette motorisation de plus d'un demi tour à la montée comme à la descente comme si c'était les fins de courses qui stoppaient le moteur !!!!
Est-ce un problème du moteur ou est-ce moi qui fait une monumentale erreur ???
Si toutefois vous avez une solution à essayer je suis à votre écoute...
D'avance merci.
Jean 50
02 mai 2018 à 22:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour, Jean 50.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum électricité.
03 mai 2018 à 08:12
jean50
jean50
195 messages
Dans ce cas les photos ne vont pas aider.
Vous allez voir un axe de volet avec un tablier accroché dessus mais rien du moteur qui est à l’intérieur !!!
Le seul mouvement qu'il sait faire c'est juste un demi tour en descente et en remontée.
Jean
03 mai 2018 à 09:04
jean50
jean50
195 messages
J'avais laissé mon volet en position quasi fermé faute de pouvoir mieux puisqu'il n'acceptait de ne faire qu'environ 1/2 tour d'axe dans un sens comme dans l'autre.
Or ce matin j'ai donné une impulsion à la télécommande, et il a fait une petite remontée (disons 1 tour) puis plus rien.
Je patiente deux minutes et hop, il fait à nouveau quelques centimètres de remontée.
Disons qu'il fonctionne "pas à pas" et avec un intervalle de temps de repos !!!!
La personne qui me l'a vendu m'a dit que chez lui ce moteur avait été monté sur un volet bien trop lourd pour sa puissance et qu'il y avait du désordre dans les fins de courses d’où son remplacement mais que ce problème ne se produirait pas chez moi car c'est un volet PVC de fenêtre 25kg, or chez lui c'était plutôt 80kg.
Grande porte garage alu.
A présent, j'ai bien peur que ce soit une séquelle de sa courte vie précédente car je ne vois pas bien ce que je peux tenter de plus pour effacer son passé !!!
Avez-vous une petite idée sur ce comportement ?? qui pourrait m'échapper ??
Jean50
04 mai 2018 à 09:18
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 4. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 5. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 6. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 7. Réglage fins de courses moteur de volet roulant
    N°14305 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, et je voudrai savoir comment on règle les fins de course sur un moteur de volet roulant, sachant qu'elles sont complétement déréglées, le + et le - ont été tournés dans tous les...
  • 8. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 10. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore >>>
pince a denuder fil electriqueanciens prises interrupteursampoule baionnette b15 40weclairage deco 03
