Réglage fins de courses moteur de volet roulant
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
14305
Question problème électrique : Réglage fins de courses moteur de volet roulant
Bopetbelle
Bopetbelle
Je suis nouveau sur le forum, et je voudrai savoir comment on règle les fins de course sur un moteur de volet roulant, sachant qu'elles sont complétement déréglées, le + et le - ont été tournés dans tous les sens plusieurs fois, alors maintenant il tourne mais ne s'arrête plus (sauf avec la télécommande).
Marque du moteur Avodim.
07 mars 2015 à 08:31
  • 1. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 2. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 3. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 5. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 6. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 7. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 8. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 10. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réglage fins de courses moteur de volet roulant >>>
bricovideobranchement condensateur moteur 220branchement variateur eclairageenseigne lumineuse a led
