Panne volet roulant électrique Bubendorff
Question Forum Électricité : Panne volet roulant électrique Bubendorff
J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm.
Je n'ai pas de télécommande.
Pourriez-vous m'aider ?
05 février 2021 à 17:19
Votre moteur filaire est probablement un moteur à fin de course "mécanique". Il faut donc régler le point d'arrêt haut et le point d'arrêt bas (une petite tige plastique vous a surement été fourni avec le moteur).
Munissez-vous de la notice de montage pour savoir laquelle des deux vis de réglage joue sur la montée, référez-vous aux instructions de réglage de la notice pour ajuster le fin de course "haut".
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
05 février 2021 à 21:02
Merci Rémi.
J'ai solutionné le problème.
Les griffes de la fixation du volet sur l'axe étaient décalées.
J'ai fait un tour de l'axe puis j'ai refixé les griffes et tout est bon.
06 février 2021 à 08:55
Bonjour bigfish,
Merci pour le retour, effectivement si le volet remontait de travers, le moteur devait forcer et s'arrêter (mise en sécurité).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
07 février 2021 à 15:52
- 1. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 2. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 4. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
- 5. Volet roulant Bubendorff commande filaire
- N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
- 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 7. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 8. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 9. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 10. Panne commande de volet roulant Centralis Uno IB Somfy
- N°13754 : Bonjour, J'ai changé sur toutes mes commandes Somfy Centralis Uno ib les condensateurs il y a environ 4 ans grâce aux infos récoltés sur votre site. Merci. Aujourd'hui, une commande tombe HS, je change de nouveau fusible...
