Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19545
Question Forum Électricité : Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
bagdammond
bagdammond
95 messages
Vous pouvez peut-être m'aider.
J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ?
15 novembre 2019 à 11:37
Forum électricité réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Entendez-vous le moteur ronronner après l'appui ?
15 novembre 2019 à 20:44
Forum électricité réponse 2
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour CanecoBT.
Non le moteur ne tourne pas mais tout fonctionne, c'est juste que je n'arrive pas à décerner le pourquoi et ça m’énerve car je suis électricien, j'ai deux volets identiques moteur et commande, c'est moi qui les ai posés et connectés, un il marche normalement et l'autre il tarde à répondre, mais les deux sont sur un circuit différent.
En attendant je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
16 novembre 2019 à 13:08
  • 1. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 2. Problème branchement interrupteur volet roulant
    N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
  • 3. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 5. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 6. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 7. Problème interrupteur de volet roulant
    N°7463 : Bonjour Je viens d'installer un moteur sur mon volet roulant. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je remette le courant, après avoir fait les branchements. Le volet s'est mis à descendre (alors qu'il était fermé), alors que...
  • 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 9. Brancher un interrupteur de volet roulant
    N°6803 : Bonjour Mon ancien bouton Bubendorff comportait 5 fils (3 en 1,5 mm2 et 2 en 2,5 mm2). Le nouveau bouton fourni par Bubendorff n'a que 3 positions de branchement (L, montée et descente). L'ancien bouton devait avoir un...
  • 10. Branchement interrupteur pour volet roulant
    N°9613 : Bonjour. Je voudrai passer mon câblage avant de recevoir mes volets. Est-ce possible sachant que je ne connais pas le nombre de fils qui partent du moteur ? Merci pour vos infos.
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur volet roulant Bubendorff >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumbricovideo forums
