Compteur EDF tourne à l'envers.
Question Forum Électricité : Compteur EDF tourne à l'envers.
Avec des travaux de rénovation de mon appartement (très anciens) j'ai remplacé les vieux fils EDF qui partaient du tableau sur le palier (vieux raccordement, coffrets bois, gaines tissus, etc.) vers mon compteur EDF bleu électromécanique (plateau tournant) situé dans l'appartement.
OK, je l'ai fait tout seul, mais avec quand même pas mal d'expérience sur ces sujets.
Mais voilà que je me retrouve avec un plateau qui tourne à l'envers ! j'ai interverti les fils sur le palier (après avoir retiré les gros fusibles cartouche bien sûr), mais idem.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
15 novembre 2019 à 12:36
Forum électricité réponse 1
Bonjour. La seule explication possible est que vous auriez interverti entrée et sortie sur le compteur.
Le neutre est commun entrée sortie.
15 novembre 2019 à 13:42
Forum électricité réponse 2
Merci GL.
Effectivement...
Normalement le côté "utilisateur" est à droite ou à gauche sur les borniers du compteur ?
Effectivement...
15 novembre 2019 à 13:51
Forum électricité réponse 3
OK. L'entrée est à gauche et la sortie utilisateur à droite, avec neutre commun au milieu, entrée et sortie.
De toutes façons, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre.
15 novembre 2019 à 19:42
- 1. Compteur EDF qui tourne à l'envers ?
- N°14021 : Bonsoir à tous, J'ai un cas suspect à la maison, j'ai fouillé un peu sur le net mais ça a été infructueux puis je suis tombé sur votre forum très complet !! Mon cas n'est pas grave en soi, mais je voulais savoir s'il...
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
- N°10094 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de vérifier mon compteur EDF car je reçois depuis plus de 6 mois des factures très élevées, 110 euros pour 2 mois alors que je ne payais que 55 euros d'habitude. J'ai donc coupé le...
- 4. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 5. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
- N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
- 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 10. Compteur tourne à environ 1watt par seconde
- N°5862 : Bonjour J'ai un compteur neuf que j'ai installé et Edf m'a conseillé un tarif heures creuses en heures pleines. Les premières factures s'annoncent, je vérifie donc mon compteur et je constate que je consomme un watt à la...
