Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
FAQ Question électricité : Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours.
Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les fusibles un par un pour essayer de repérer le circuit sur lequel se situait le problème.
A la fin, je n'avais plus aucun fusible et pourtant, le différentiel ne voulait toujours pas se réenclencher. Ce qui semble vouloir dire que le problème ne vient pas d'un des circuits ou d'un appareil branché.
Il a quand même voulu se réenclencher au bout de 15 minutes.
Est-ce l'interrupteur qui est usé et qui doit être changé ? L'installation a été réalisée par un professionnel il y a une vingtaine d'années.
Vu le prix d'un interrupteur, je préfère poser la question avant d'aller en acheter un neuf.
Merci d'avance pour les réponses. Dominique
03 janvier 2011 à 21:41
Bonjour, votre ID a été long à ré-enclencher, le mécanisme interne a été sollicité plusieurs fois ; lorsque vous faites une recherche sélective, on déclenche tous les DJ avant de refermer l'ID et ensuite on remet les DJ un à un jusqu'au déclenchement. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:41
Bonjour Dominique. Si la sortie de l'ID est complètement à vide (et il faut vous en assurer en débranchant bien toutes les protections en aval comme vous l'avez fait) et qu'il déclenche, on peut supposer un problème sur cet appareil.
S'il y a un problème d'origine mécanique sur l'ID il ne doit pas tenir non plus si vous avez déclenché le DJ de branchement.
04 janvier 2011 à 07:48
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Est-ce que vous fusibles coupent également le neutre.
Si ce n'est pas le cas, votre test ne prouve rien le défaut pouvant se faire par le neutre.
04 janvier 2011 à 08:40
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Je pense comme la réponse (3). Cordialement.
04 janvier 2011 à 17:12
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
- N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
- 8. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
