Machine à bois comment passer du 110V au 220V
Questions FAQ électricité : Machine à bois comment passer du 110V au 220V
je viens d'acheter une machine à bois, lorsque je la branche au secteur et que j'actionne la pédale (variateur) de commande le moteur ne tourne pas, mais il y a un bruit comme un bruit de tension.
Sur la plaque du moteur : 110/220 50hz, sur la pédale de commande (c'est elle qui est directement branchée au secteur) : 220V.
Est-ce que cela peut venir d'un problème de tension ? Ou le moteur est-il grillé ?
Merci. all33
Merci. all33
03 janvier 2011 à 19:36
nous rencontrons un problème avec l'image que vous nous avez envoyé, beaucoup trop petite, nous ne pouvons pas l'afficher sur le forum.
Si vous pouvez nous en faire parvenir une nouvelle avec une résolution plus élevée par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
- 1. Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
- N°8494 : Bonjour, j'ai une machine à bois "Kity" avec 2 bouts d'arbre, je souhaite la passer en 220V, une fois le couplage effectué me faut-il un condensateur pour le démarrage de celle-ci ? Si oui, est-ce vraiment nécessaire ? Merci.
- 2. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 3. Calcul transfo machine 110V en 220V
- N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
- 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
- N°4524 : J'ai un Ryobi TR45 qui vient des US, équivalent je suppose au modèle TR50 en europe. Savez vous s'il est possible en changeant un composant électrique de faire en sorte qu'il accepte du 220v sans transformateur, peut être est il...
- 7. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 8. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 9. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 10. Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
- N°17190 : Bonjour. Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200. Elle fonctionne en...
