Interrupteur va et vient allumer 6 spots de 50 watts
Question forum électricité : Interrupteur va et vient allumer 6 spots de 50 watts
J'ai deux interrupteurs pour deux ampoules. Pour l'instant, ça va.
Maintenant je vais me servir d'un de ces points pour allumer 6 spots de 50 watts et l'autre pour mes bandes leds mais j'aurai préféré allumer l'un ou l'autre avec un double interrupteur par exemple.
Est-il possible d'allumer soit l'un (les spots) ou l'autre (ruban led) voire les 2 en même temps ?
Merci de votre aide mon plaquiste arrive demain.
08 janvier 2014 à 13:06
Branchement électrique réponse 1
Pour info, j'ai trois fils derrière les interrupteurs et lorsqu'on appuie sur l'un ou l'autre les 2 ampoules s'allument ou s'éteignent en même temps.
08 janvier 2014 à 13:39
- 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
- N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
