Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
Questions électricité : Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient.
En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera l'extinction ou l'allumage de 3 spots, parmi les 6 déjà cités. Ceci afin de n'éclairer au choix qu'un seul côté de la pièce.
Pour résumer, je rentre dans la pièce, j'allume l'éclairage général (6 spots), puis plus tard, je souhaite que seulement le côté gauche de la pièce soit éclairé par 3 des 6 spots.
Lorsque je vais me coucher, j'actionne l'interrupteur de l'éclairage général (commandant habituellement les 6 spots) et les 3 spots qui sont allumés s'éteignent.
Est-ce possible ?
Merci de me renseigner.
Est-ce possible ?
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Cela est possible dans l'absolu en ayant un allumage électronique et un système bien compliqué pour si peu de chose. Il vous faut automatiquement 2 va-et-vient pour pouvoir remédier à votre problème.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, à moins que ceci soit un exercice de logique combinatoire, je vous propose ceci : achetez 2 télérupteurs et 4 boutons poussoirs. Commandez 3 spots avec le télérupteur N°1 et les 3 autres avec le N°2. Vous placerez 2 poussoirs de chaque côté de votre pièce, les deux poussoirs de chaque côté commandant respectivement les télérupteurs N°1 et N°2.
Cela ne vous coûtera pas bien cher et vous pourrez depuis le côté droit ou gauche, allumer et éteindre ce que vous voulez à votre guise. Voir le schéma du télérupteur sur le site BRICOVIDEO. Si il faut réaliser exactement le fonctionnement que vous décrivez, il va falloir utiliser des relais, des télérupteurs et mémoriser les différents états des relais donc des relais supplémentaires. Ou utiliser des "portes logisques"... allez au plus simple et au moins cher. LDB75
15 février 2008 à 00:16
Conseils Bricolage Maison 3
En complément de ma réponse, si il y a que 2 points d'allumage alors oubliez les télérupteurs, faites ce que dit réponse 1 : 2 va et vient, le premier alimentant 3 spots et le second les 3 autres.
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 5. Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
- N°1993 : J'ai une pergola que je souhaiterais éclairer avec 6 spots qui s'éclaireraient 3 par 3 avec 2 interrupteurs différents. Je souhaiterais également mettre une prise sur cette pergola. L'arrivée électrique est composée de 3...
- 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Interrupteur va et vient allumer 6 spots de 50 watts
- N°13309 : Bonjour J'ai deux interrupteurs pour deux ampoules. Pour l'instant, ça va. Maintenant je vais me servir d'un de ces points pour allumer 6 spots de 50 watts et l'autre pour mes bandes leds mais j'aurai préféré allumer l'un...
- 9. Branchement spots Dooxie Legrand
- N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
