Comment adapter appareil électrique 220v étranger
Questions électricité : Comment adapter appareil électrique 220v étranger
Je possède un appareil électrique 220v venant de l'étranger, cet appareil comporte 1 neutre et 2 phases. Comment l'adapter ici en France sur une prise classique ?
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut acheter l'adaptateur UK/FR en magasins de bricolage.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
S'il vient des USA ou du Québec, voir question 3400. Vérifiez à l'ohmmètre que la borne neutre de l'appareil est reliée au boîtier métallique, et qu'il n'y a aucune liaison entre les bornes phase et neutre. Si c'est cela et que vous résidez en France, vous branchez les phase et neutre habituels de votre distribution sur les deux plots marqués phase du bornier, et vous reliez la terre de votre distribution à la borne marquée neutre. Mais attention, vous faites bien les vérifications indiquées plus haut ; si l'une des conditions n'est pas remplie, vous ne faites rien sans en savoir davantage.
17 février 2008 à 23:59
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 5. Branchement appareil 110V sur 220V
- N°14439 : Bonjour à tous, Tout d'abord veuillez excuser mon amateurisme, mes connaissances en matière d'électricité sont assez réduites. Je viens d'acheter aux Etats-Unis un tourne-disque avec une alimentation ACDC 110V que j'ai...
- 6. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 9. Information utilisation d'un appareil 220V sur du 110V
- N°6389 : Bonjour, Quelles sont les conséquences réelles de l'utilisation d'un appareil 220V sur du 110V ? Risque t-il de fonctionner moins bien ? De cramer ? D'exploser ? Merci de vos réponses.
- 10. Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V
- N°2652 : J'ai acheté un réchaud électrique de 230V alors que la tension que fournit le générateur est de 220V. Est-ce que ce réchaud peut fonctionner normalement ? Si non, que faire ?
