Profil du membre orangina
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit orangina sur le forum Électricité
orangina
Pour info, j'ai trois fils derrière les interrupteurs et lorsqu'on appuie sur l'un ou l'autre les 2 ampoules s'allument ou s'éteignent en même temps.
08 janvier 2014 à 13:39
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient allumer 6 spots de 50 watts
J'ai deux interrupteurs pour deux ampoules. Pour l'instant, ça va.
Maintenant je vais me servir d'un de ces points pour allumer 6 spots de 50 watts et l'autre pour mes bandes leds mais j'aurai préféré allumer l'un ou l'autre avec un double interrupteur par exemple.
Est-il possible d'allumer soit l'un (les spots) ou l'autre (ruban led) voire les 2 en même temps ?
Merci de votre aide mon plaquiste arrive demain. shocked
08 janvier 2014 à 13:06
Je vais faire un plafond avec lumière indirecte et aussi des spots encastrables.
Quels spots mettre et combien (pièce de 8m² et entrée en L) ?
En lumière indirecte, vous me conseillez des rubans leds ou des néons ?
Actuellement j'ai 2 points lumineux et 2 interrupteurs en va et vient, comment puis-je raccorder les spots et la lumière indirecte ?
Merci et bonne année. biggrin
06 janvier 2014 à 22:35
forum consulter ce sujet Spots encastrables dans une entrée
Merci beaucoup pour les informations claires et détaillées. Bravo pour ces conseils.
A+
02 juillet 2013 à 22:44
forum consulter ce sujet Conseils branchement tableau secondaire
Merci pour la réponse. Et si je raccorde au bornier directement, le DB d'EDF ne va t-il pas remplir ce rôle de disjoncteur.
02 juillet 2013 à 20:57
Bonjour CMT.
Merci pour votre schéma. Je voudrais juste une précision le disjoncteur 40A du tableau principal si je mets du 10mm² .
Est-ce un inter-différentiel ? Ou puis-je l'acheter car en magasin, les disjoncteurs s'arrêtent au 32 A.
Merci de m'éclairer. titter
02 juillet 2013 à 13:24
J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir.
Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un disjoncteur interdifférentiel type A et un disjoncteur 32 A. Mais je me rends compte que les fils venant du tableau principal est du 4mm² qui est donc relié à ce second tableau.
Ma question est : Dois-je mettre un fil de 10mm² du 1er au 2ème tableau ? Et ce fil de 10mm² doit-il être protégé par un disjoncteur interdifférentiel 40A type AC ou un disjoncteur 40A (cela existe ou je confonds tout) ou peut-il partir des borniers en direct ?
Je précise que le tableau EDF est du 15-45A et le 1er tableau est collé au DB. Les 2 tableaux sont à 13 m l'un de l'autre.
01 juillet 2013 à 22:57
