Combien de watt pour 1 heure
3155
Problèmes électrique : Combien de watt pour 1 heure
Quel sera ma consommation pour 1 heure d'électricité avec un radiateur électrique si le tarif est de 0,15 euros le kilowattheure ? Merci.
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, cela dépend de la puissance de votre radiateurs et de du temps qu'il va réellement fonctionner.
Un radiateur, lorsqu'il régule, alterne toutes les minutes des périodes de marche et d'arrêt plus ou moins longues.
Cela va dépendre de la température que vous souhaitez, de votre isolation, de la température extérieur, des dimensions de votre radiateur par rapport à la pièce...
S'il était en marche à 100% on aurait :
500W => 0,08 euros
100W => 0,15 euros
2000W => 0,30 euros
Dans la pratique, on constate souvent un fonctionnement d'approximativement 75% du temps.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Cours d'élec. Si la puissance absorbée par le récepteur est P en kW, t le temps d'utilisation en heures, l'énergie consommée en kWh sera W = U*I*t
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
15 centimes pour un radiateur de 1000W.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
30 104 messages
En 2 il faut lire W = P*t. U*I*t (en Wh) est valable en continu, ou en alternatif pour une charge résistive pure comme un convecteur.
20 janvier 2008 à 02:16
  • 1. 1 watt combien de BTU
    N°7700 : Bonsoir. Je voudrais savoir pour 1 watt = combien de BTU. Merci pour l'information.
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A
    N°6585 : Bonjour, je voudrais savoir à combien d'ampères c'est égal 12V 90A en 220 V. Merci.
  • 6. Combien de lampes GU10 sur 1 circuit
    N°11606 : Bonjour, Je dois poser plusieurs lampes GU 10 dans mon salon, je sais que l'on peut mettre 6 circuits sur un disjoncteur de 10A. 15 ampoules ou 10 leds de 6W correspondent à combien de circuits ? Merci.
  • 7. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
    N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Estimation consommation pour ampoule de 125 W durant 1 heure
    N°9923 : Bonjour. Pouvez-vous me dire à combien est estimé la consommation d'une heure pour une ampoule de 125 W ? Merci pour votre information.
  • 10. Convertir VA Linky en KwH
    N°23188 : Bonjour. J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA : Est-que cela correspond bien à une consommation...
>>> Résultats suivants pour : Combien de watt pour 1 heure >>>
led 3 wattsprise electrique plaque a inductionrenovation electriquetableau electrique 006
