Astuce pour encastrer ampoules GU10 dans voute cuisine
Problèmes électrique : Astuce pour encastrer ampoules GU10 dans voute cuisine
Bonjour, j'aimerais encastrer des ampoules GU10 dans la voute de ma cuisine, mais elle fait 6 cm d'épaisseur. Savez-vous si il existe ce genre d'ampoules de petits diamètre et comment les encastrer ?
17 janvier 2008 à 23:50
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. encastrer des spots dans du lambris en pvc
- N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
- 3. Recherche interrupteur à encastrer pour meubles de cuisine
- N°10292 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un modèle d'interrupteur de taille réduite/discret et esthétique à encastrer dans la partie basse de meubles de cuisines hauts pour commander des lampes ou leds elles-même encastrées dans...
- 4. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 5. Ampoules qui grille trop souvent
- N°1056 : Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi l'ampoule de mon salon grille tous les 2-3 jours. J'ai essayé plusieurs marques. Les autres ampoules de la maison fonctionnent correctement.
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Ampoules sur la terrasse qui grillent souvent
- N°5993 : Bonsoir, J'ai deux lanternes installées sur la terrasse et je souhaiterais savoir pourquoi je suis contraint de changer assez souvent l'ampoule de la même lanterne. En général l'ampoule résiste une quinzaine de jours avant de...
- 8. Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts
- N°16246 : Bonjour. Je suis équipé en 12 volts ampoules MR16. Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts ou comment passer en 220 volts ? Merci.
- 9. Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
- N°11122 : Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon,...
- 10. Encastrer des prises profondeur à respecter
- N°6865 : Je dois encastrer des prises coté chambre dans la cloison qui se trouve entre la salle de bains et la chambre, est-ce qu'il y a une profondeur à respecter ? Merci.
