Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts
16246
Questions Réponses Forum Électricité : Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts
dunckytoy
dunckytoy
Je suis équipé en 12 volts ampoules MR16.
Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts ou comment passer en 220 volts ?
02 janvier 2017 à 16:36
Bob
Bob
2 516 messages
  • 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 4. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Alarme risques sur câbles 12 volts
    N°23634 : Bonjour, J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur... Suite à des travaux de...
  • 7. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 8. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
>>> Résultats suivants pour : Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts >>>
bricovideo forumsbranchement lustre 6 ampoulesbricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage
