Encastrer des prises profondeur à respecter
Conseil Forum installation électrique : Encastrer des prises profondeur à respecter
Je dois encastrer des prises coté chambre dans la cloison qui se trouve entre la salle de bains et la chambre, est-ce qu'il y a une profondeur à respecter ? Merci.
01 décembre 2009 à 22:59
Non aucune norme particulière.
(il y en avait dans la norme d'avant 2002, mais cela a disparu depuis)
02 décembre 2009 à 08:13
Astuce 2 bricolage electricite
Euh... Évitez juste de passer à travers.
Si votre cloison est en placo ou en placo alvéolaire, mettez donc des pots de 40.
Cela suffit largement pour la plupart des appareillages.
SD (02/12/09).
SD (02/12/09).
02 décembre 2009 à 08:46
Astuce 3 bricolage electricite
Tout appareillage installé dans un mur ou une cloison est maintenu par une "boîte à encastrer" ronde ou carrée.
C'est l'épaisseur de cette boîte qui détermine la profondeur de votre trou, puisqu'elle doit arriver à l'aplomb de votre cloison. Bon courage, l'ancien BB (02/12/2009).
02 décembre 2009 à 08:56
- 1. Profondeur des boîtes à encastrer
- N°3095 : Bonsoir, je voudrais connaître quelle peut être la profondeur maximale d'une boîte à encastrer. Mon problème étant le suivant : je voudrais m'en servir comme boîte de dérivation en même temps en y incluant un domino qui...
- 2. Encastrer des prises de courant dans un mur très fin
- N°4871 : Comment fixer une prise électrique encastrable au dessus de mon plan de travail dans un mur en ''gyproc'' de 1cm + vide + 1cm ?
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 5. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
- N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
- 7. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 10. Demande d'aide pour encastrer les prises électriques dans la cuisine
- N°14744 : Bonjour, Quand j'ai fait les travaux d'électricité. Je n'avais pas le plan de la cuisine à la main. Donc, j'ai fait approximativement. Maintenant, le problème, c'est que le RJ45 se trouve au-dessus du plaque de...
