Profondeur des boîtes à encastrer
Problèmes électrique : Profondeur des boîtes à encastrer
Bonsoir, je voudrais connaître quelle peut être la profondeur maximale d'une boîte à encastrer. Mon problème étant le suivant : je voudrais m'en servir comme boîte de dérivation en même temps en y incluant un domino qui pourra recevoir 9 fils de 2,5² (3 terres, 3 phases et 3 neutres). Certes, en cas d'impossibilité, j'utiliserai une boîte de dérivation posée à côté, mais alors... adieu l'esthétique.
Merci
Merci
09 janvier 2008 à 20:02
Réponses Forum électricité 1
J'imagine que vous parlez des boîtiers d'encastrement des prises ou interrupteurs. La profondeur habituelle est 40mm, mais pour l'usage que vous envisagez je vous conseille du 50 et il existe même du 60 (pas forcément facile à trouver en GSB).
Par ailleurs plutôt qu'un domino, je vous conseille d'utiliser 3 bornes de type Wago, plus faciles à loger dans un tel boîtier.
10 janvier 2008 à 11:40
Réponses Forum électricité 2
30,40 et 50 mm sont des profondeurs usuelles. Avec 40 mm, pas de problème dans votre cas. Mais il faudra mettre un couvercle.
- 1. Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm
- N°5173 : Bonsoir, les boîtes à encastrer pour interrupteur ou prise existent en diamètre 65 ou 67 mm. Existe t-il une raison ? Peut-on encastrer n'importe quel appareillage dans n'importe quelle boîte de n'importe quel diamètre ? Mis à...
- 2. Encastrer des prises profondeur à respecter
- N°6865 : Je dois encastrer des prises coté chambre dans la cloison qui se trouve entre la salle de bains et la chambre, est-ce qu'il y a une profondeur à respecter ? Merci.
- 3. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 4. Boites à encastrer et rislands
- N°1934 : Bonjour,je viens de passer de nouveaux câbles électriques dans des placo, et maintenant je dois fixer les boites pour installer les prises électriques, mais je ne sais pas à quoi servent les rislands qui se trouvent dans les...
- 5. Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois
- N°1111 : Les boîtes de dérivation ainsi que les boîtiers inters à encastrer dans le bois sont-ils les mêmes que pour le placo ? Sinon où trouve-t-on ce genre de matériel ?
- 6. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 7. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
- N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Encastrer des prises de courant dans un mur très fin
- N°4871 : Comment fixer une prise électrique encastrable au dessus de mon plan de travail dans un mur en ''gyproc'' de 1cm + vide + 1cm ?
- 10. Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
- N°7300 : Bonjour à tous J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête. Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon. Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop...
