Boites à encastrer et rislands
Fiches conseils électricité : Boites à encastrer et rislands
Bonjour,je viens de passer de nouveaux câbles électriques dans des placo, et maintenant je dois fixer les boites pour installer les prises électriques, mais je ne sais pas à quoi servent les rislands qui se trouvent dans les boites ?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? D'avance merci à tous. Yannick
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, c'est très simple. Vous faites pénetrer la gaine dans la boite d'encastrement, en la faisant dépasser de 1cm environ. Ensuite, vous placez le rilsan autour de l'extremité de la gaine dans votre boite. Le rilsan évitera que la gaine ne ressorte de la boite.
- 1. Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm
- N°5173 : Bonsoir, les boîtes à encastrer pour interrupteur ou prise existent en diamètre 65 ou 67 mm. Existe t-il une raison ? Peut-on encastrer n'importe quel appareillage dans n'importe quelle boîte de n'importe quel diamètre ? Mis à...
- 2. Profondeur des boîtes à encastrer
- N°3095 : Bonsoir, je voudrais connaître quelle peut être la profondeur maximale d'une boîte à encastrer. Mon problème étant le suivant : je voudrais m'en servir comme boîte de dérivation en même temps en y incluant un domino qui...
- 3. Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois
- N°1111 : Les boîtes de dérivation ainsi que les boîtiers inters à encastrer dans le bois sont-ils les mêmes que pour le placo ? Sinon où trouve-t-on ce genre de matériel ?
- 4. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
- N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
- 5. Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
- N°7300 : Bonjour à tous J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête. Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon. Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop...
- 6. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
- N°18540 : Bonjour. Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13. J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu. Dois-je laisser un...
- 9. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 10. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
