Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois
1111
Question d'un bricoleur : Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois
Les boîtes de dérivation ainsi que les boîtiers inters à encastrer dans le bois sont-ils les mêmes que pour le placo ? Sinon où trouve-t-on ce genre de matériel ?
Conseils 1 électricité
Bonsoir, effectivement on utilise le même matériel (cloison creuse quelle que soit sa nature) que ce soit du placo, ossature bois, lambris, bardage, fermacel etc.
  • 1. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
    N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
    N°7300 : Bonjour à tous J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête. Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon. Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
    N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
  • 6. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 7. Electricité à encastrer dans des plinthes en bois
    N°11886 : Bonjour Dans le cadre de la rénovation d'un appartement haussmannien, je souhaite reposer des plinthes de 20 cm dans lesquelles l'électricité serait intégrée et les prises totalement encastrées. Les fils doivent-ils être en...
  • 8. Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
    N°3161 : Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et...
  • 9. Profondeur des boîtes à encastrer
    N°3095 : Bonsoir, je voudrais connaître quelle peut être la profondeur maximale d'une boîte à encastrer. Mon problème étant le suivant : je voudrais m'en servir comme boîte de dérivation en même temps en y incluant un domino qui...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois >>>
travaux electricite saigneeschemas branchement intersbranchement domino bricolage conseils branchement dominorenovation electricite 004
