Va et vient avec 3 interrupteurs
Question d'un bricoleur : Va et vient avec 3 interrupteurs
J'ai déjà une installation va et vient à l'étage (2 interrupteurs) et je voudrais ajouter un interrupteur sans fil au rez-de-chaussée. Comment faire ? Merci.
Réponses FAQ électricité 1
A partir de 3 points d'allumage, l'idéal est de passer par un télérupteur.
Réponses FAQ électricité 2
Possible, en utilisant un double va-et-vient avec un seul bouton.
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour, je ne l'ai pas testé pour ma part mais il existe une solution intermédiaire entre le va et vient et le télérupteur, qu'on appele un permutateur. En fait, schématiquement parlant, on l'insère entre les deux boutons va et vient, c'est un système de croix qui reprend votre branchement va et vient, ce qui vous donne votre 3ème point d'allumage.
Bon courage à vous.
Bon courage à vous.
02 février 2008 à 13:24
Réponses FAQ électricité 4
Oui mais avec 3 boutons ça ne s'appelle plus un va et vient mais un permutateur !
Mais oui, avec un bouton va et vient double ça fonctionne.
21 janvier 2010 à 17:29
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 11. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
