Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
3161
Problèmes électrique : Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et que c'est moche. J'aimerais avoir votre avis, merci.
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
10 998 messages
Il y a plein de manière de pratiquer, boîte de dérivation en comble, repiquage de prises en prises, boîte de dérivation dans chaque pièce.
Il faut tenir compte du type d'installation, encastrée, apparent, du type de mur et de plafond que vous avez.
Bref pas de réponse unique.
En tout cas c'est conforme à la norme, c'est pratique pour d'éventuels ajouts de l'installation et c'est souvent utilisé en rénovation.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
30 104 messages
Si! Les boîtes ont leur utilité pour faciliter le câblage. Maintenant qu'elles sont mises (encastrées j'espère), vous pouvez les peindre ou les recouvrir de papier peint et vous les oublierez. Si elles sont en saillie, effectivement ce n'est pas beau. Vérifiez que vous avez un beau tableau de répartition, bien protégé avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs ; vérifiez que le congélateur a une ligne spéciale pour lui ; c'est cela l'important.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Bonjour, il faudrait connaître la maison pour trouver un endroit judicieux pour ces fameuses boîtes, il y a toujours une solution...
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
C'est peut être pas du plus bel effet, mais c'est la garantie d'une possibilité future de repiquage, d'extension, de modification ou de réparation de ligne en toute facilité et simplicité, sans avoir à casser les murs de la maison pour insérer de nouvelles gaines. Si cela vous choque vraiment, essayez de les desceller et de les resceller un peu plus profond. Cela vous permettra ensuite de les recouvrir avec enduit et peindre ou tapisser par dessus (ne pas oublier toutefois si elles sont cachées, de laisser des repères qui vous permettent de les localiser en cas de besoin).
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
C'est vrai et faux ! Ca peut toujours servir un jour ! Sinon il suffisait de raccorder le tout dans l'armoire électrique, mais vous auriez eu plus de câble à acheter, et au prix du câble !
18 janvier 2008 à 20:25
  • 1. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 3. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 7. Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
    N°18540 : Bonjour. Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13. J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu. Dois-je laisser un...
  • 8. Rénovation installation électrique comment procéder ?
    N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce >>>
eolienne production electriquebatteries voiture electriquetableau installation electrique monophaseeraccordement prise electrique
