Prise programmable multiprise
3157
Problèmes électrique : Prise programmable multiprise
Bonjour, je souhaiterais savoir si il est dangereux de brancher un multiprise sur une prise programmable ? Merci d'avance pour votre réponse !
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
10 979 messages
Eviter de multiplier ce genre de connexion.
Reste que si c'est pour commander des appareils qui ne consomment pas grand chose ce n'est pas un problème.
Dans le cas contraire à éviter car risque d'échauffement.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Tout est une question de puissance. Si vous branchez un radio réveil et une lampe de chevet, pas de problème.
Dans tous les cas, pas plus de 2300W si il s'agit d'une ligne en 1,5m² de section avec fusible 10A ou 3680W avec Différentiel 30mA 16A, et enfin 4600W si il s'agit d'une ligne en 2,5m² de section protégée par fusible de 20A.
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
30 013 messages
Synthèse. CMT a raison, et la première partie de la réponse 2 aussi ; mais le reste de la réponse 2 est hors sujet, et il y a confusion entre disjoncteur et différentiel. Désolé. Une précision quand même, une ligne lumière de section 1,5 millimètre carré (mm2) se protège soit avec fusible 10 A soit avec disjoncteur 16 A. Pour une ligne en 2,5 mm2, ce sont respectivement fusible 16 A ou disjoncteur 20 A. Voir C15-100.
22 janvier 2008 à 01:44
  • 1. Prise programmable est-ce dangereux ?
    N°23249 : Bonjour. Nous avons branché une multiprise à rallonge dans notre salle de bain (1 seule prise disponible). Celle-ci raccorde notre chauffage d'appoint et nos chargeurs de brosse à dent et rasoirs (quand yen a besoin). Nous...
  • 2. Raccorder multiprise directement sans prise
    N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
  • 3. Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A
    N°11510 : Bonjour, J'ai une prise électrique programmable (Gefolec modèle NR.NPT 12-A). Je cherche le mode d'emploi. Merci d'une réponse.
  • 4. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 5. Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
    N°10333 : Bonjour, J'ai acheté une multiprise Legrand avec un voyant me montrant quand mes appareils fonctionnent pour ne pas dépasser 3500W et elle a déjà grillée, pourtant elle fonctionnait très bien et je n'ai pas compris pourquoi...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Prise télécommande programmable avec minuterie
    N°4932 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une prise électrique avec minuterie. J'aimerais en plus que cette prise soit télécommandée : avec bien-sûr, sur cette télécommande la fonction ON/OFF, mais également les fonctions...
  • 9. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 10. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
    N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
>>> Résultats suivants pour : Prise programmable multiprise >>>
prise electrique 380 20atravaux d electricite 01prise transfo manege de noelprise murale
