Prise programmable est-ce dangereux ?
23249
Question Forum Électricité : Prise programmable est-ce dangereux ?
ssxjim
ssxjim
2 messages
Nous avons branché une multiprise à rallonge dans notre salle de bain (1 seule prise disponible).
Celle-ci raccorde notre chauffage d'appoint et nos chargeurs de brosse à dent et rasoirs (quand yen a besoin).
Nous aimerions mettre une prise programmable entre la multiprise et la prise du chauffage, c'est pour programmer l'allumage du chauffage avant notre réveil.
Est-ce dangereux ? sinon quelle autre solution voyez vous ?
14 décembre 2022 à 11:26
30 141 messages
Bonjour ssxjim.
Un radiateur de salle de bain genre Acova ou Thermor ou autre marque posé en fixe serait plus adapté. Ces appareils possèdent une fonction de programmation qui permet une chauffe à pleine puissance pendant un certain temps à l'heure que vous choisissez.
Voir les E-catalogues.
Il y a toujours possibilité de monter une prise programmable, mais vu la taille du relais interne si le radiateur fait plus de 1 kW la durée de vie risque d'être brève. En plus il faut éviter d'empiler les prises multiples. L'autre solution est alors de monter deux socles sur l'embase actuelle. Sur l'une des sorties vous pourrez raccorder la prise programmable, et sur l'autre une brosse à dents ou sèche-cheveux. Voir Legrand.
14 décembre 2022 à 12:25
ssxjim
ssxjim
2 messages
La premiere solution n'est pas possible en terme de budget et d'echance (trop cher, trop tard l'hiver sera passé)
La deuxieme solution serait envisageable "monter deux socles sur l'embase actuelle" mais j'aurai besoin d'un tuto pour les branchements.
Pour le branchement actuel, le radiateur fait 1500W (bain d'huile), pour ce modèle de programmateur https://www.bricoman.fr/minuterie-journaliere-mecanique-mmz-20a-90273713.html la puissance limite est de 3500w, pour moi c'était OK.
Je suis conscient qu'il ne faut pas empiler de multiprise, mais ce n'est pas le cas là.
14 décembre 2022 à 14:06
30 141 messages
Re. Le double socle pour boîtier un poste est là https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42807-prises-de-courant-easyreno-16-a/double-prise-de-courant-compacte-monobloc-easyreno-2pt-dooxie-one-16a-livree-avec-plaque-carree-blanche-et-griffes
Il doit y en avoir d'autres avec le même principe.
Pas besoin de tuto, vous branchez Ph + N + terre.
Ok pour le minuteur électromécanique.
14 décembre 2022 à 18:39
  • 1. Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
    N°14417 : Bonjour, Effectuant un achat, j'ai remarqué une prise qui semblait branchée sur elle-même. En la démontant, la terre vient bien du panneau électrique mais les câbles bleu et marron viennent de la prise elle-même !...
  • 2. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 3. Prise programmable multiprise
    N°3157 : Bonjour, je souhaiterais savoir si il est dangereux de brancher un multiprise sur une prise programmable ? Merci d'avance pour votre réponse !
  • 4. Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A
    N°11510 : Bonjour, J'ai une prise électrique programmable (Gefolec modèle NR.NPT 12-A). Je cherche le mode d'emploi. Merci d'une réponse.
  • 5. Est-ce dangereux de ne pas avoir de prise terre dans la cuisine
    N°7675 : Bonjour, ça fait 6 mois que j'ai emménagé dans une maison en location et je viens d'apprendre suite à un devis qui a été fait sur l'électricité, que je n'avais pas de prise de terre dans les prises de la cuisine. Il y a un...
  • 6. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
    N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Prise télécommande programmable avec minuterie
    N°4932 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une prise électrique avec minuterie. J'aimerais en plus que cette prise soit télécommandée : avec bien-sûr, sur cette télécommande la fonction ON/OFF, mais également les fonctions...
  • 9. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 10. Recherche prise programmable par smartphone
    N°25481 : Bonjour. Je cherche une prise 230 que je pourrais piloter par téléphone, d'abord de chez moi en wifi et probablement en 4G. Il y a beaucoup de marque et modèle, pas facile de choisir, voici quelques critères : - App en...
>>> Résultats suivants pour : Prise programmable est-ce dangereux ? >>>
boitier d encastrementg23 11wattselectricite saignee 03branchement electrique four encastrable
