Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
23248
Question Branchement Électrique : Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier
bricedunord
bricedunord
2 messages
Je voudrais faire un étage supplémentaires avec deux chambres et un grenier.
j'aurais quelques questions pour faire mon extension.
1 pour raccorder mon tableau principal au tableau secondaire quelles sections de fils pour les relies.
ma configuration est la suite quatre points lumineux deux chauffages électriques et prise de courants courantes.
Combien ils me faut de disjoncteurs et quel disjoncteurs différentiels faut prendre.
Merci d'avance pour votre aide qui me sera bien précieuse.
14 décembre 2022 à 10:06
11 005 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 3G6²
- 9kW maxi : 3G10²
Pour le nombre de disjoncteur tout dépend du nombre de prises prévues.
Mais sans doute :
- 1 ou 2 disjoncteurs 16A/10A pour les radiateurs
- 2 ou 3 disjoncteurs 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
En amont de tout cela un unique interrupteur différentiel 30mA 40A
Vous inspirer de ceci.
doublon 638036 tableau divisionnaire 4
14 décembre 2022 à 12:19
bricedunord
bricedunord
2 messages
Merci pour le schéma.
Pour les radiateurs ils seront à 2000 watts.
Je vous remercie pour votre réponse très instructive.
Bonne soirée à vous.
14 décembre 2022 à 19:45
11 005 messages
Avec 2000W, je vous conseille 2 circuits, même si normativement cela passe sur un seul.
Inutile de fonctionner proches des limites maxi.
14 décembre 2022 à 22:26
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier >>>
