Est-ce dangereux de ne pas avoir de prise terre dans la cuisine
Conseil d'un bricoleur à cette question : Est-ce dangereux de ne pas avoir de prise terre dans la cuisine
Bonjour, ça fait 6 mois que j'ai emménagé dans une maison en location et je viens d'apprendre suite à un devis qui a été fait sur l'électricité, que je n'avais pas de prise de terre dans les prises de la cuisine. Il y a un gros problème qui fait que mon différentiel saute avec seulement deux appareils électriques en marche.
J'aimerais savoir si le fait de ne pas avoir de prise de terre était dangereux car je dois envoyer une lettre recommandée avec AR à mon agence pour qu'elle fasse réaliser les travaux et ce serait mieux si je leur donnais toutes les argumentations possibles. Merci d'avance.
03 mars 2010 à 12:13
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour,, bien que ce ne soit pas l'absence de terre qui fasse déclencher votre différentiel, mais plutôt une surcharge, cette installation est dangereuse, et je trouve délictueux qu'une agence puisse opérer ainsi ; oui, faites vite une LR/AR. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:34
Avis FAQ 2 electricite
Salut,
tous les électriciens de ce forum vous le diront ; la prise de terre est obligatoire dans tous logements (nomes NF C 15-100), ainsi toutes les prises de courants doivent comporter un plot de terre.
04 mars 2010 à 18:34
Avis FAQ 3 electricite
Si le différentiel tombe, c'est que vous avez un problème avec un de vos appareils, par contre il est normal que votre appartement soit aux normes actuelles, c'est à dire la terre sur toutes les prises et appareils électroménager, ainsi que les appareils d'éclairage.
Si vous n'avez pas la terre, un appareil n'étant pas à la terre peut tout simplement vous électrocuter. Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 19:54
Avis FAQ 4 electricite
Il est indispensable d'avoir des prises de courant avec terre dans la cuisine.
Dans les autres pièces de la maison cela dépend de l'année de construction.
Donc Cuisine et salle de bain obligatoire : pas de dérogation.
04 mars 2010 à 19:03
Avis FAQ 5 electricite
Bonjour. Une petite précision : Électrocuter est irréversible, c'est fatal, il faut écrire Électrisé, même une forte châtaigne, peut avoir des séquelles graves mais pas l'issue dernière.
D'ailleurs depuis quelques années EDF a changé ses panneaux sur les ouvrages de distribution et de transformation, il est écrit "Soins aux électrisés".
Cela ne change pas le problème de l'internaute, il doit contacter son agence pour un éventuel arrangement amiable, pour mettre en uvre les travaux, en cas de refus mettre en demeure par LR avec AR son agence, de bien vouloir faire exécuter les travaux indispensables à la sécurité du bien mis en location. DB 06/03/2010
06 mars 2010 à 23:23
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Installation terre sur une seule prise de la maison
- N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 8. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
