Montage électrique néon d'Aquarium
7674
Astuces FAQ electricite : Montage électrique néon d'Aquarium
Bonjour tout le monde, j'ai un souci, j'ai eu un petit aquarium avec un éclairage néon dedans... le néon est une T8 en 15W, il y a donc un BALLAST en 15W...
J'aimerais rajouter un deuxième néon ; je voulais savoir si je prends un ballast 30W suffirait pour mettre deux néons en 15W (je ne peux pas mettre plus gros car les tubes ne rentreraient pas dans l'aquarium sinon) ou s'il fallait prendre plus gros ?
Et je voulais savoir comment faire l'installation électrique, si vous avez des schémas ou si vous pouvez m'aider ?
Merci à vous tous par avance. D
03 mars 2010 à 19:10
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Conseil personnel : équipez chaque tube avec son ballast. Pour vous : deux ballasts.
04 mars 2010 à 11:20
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'interviens non pas en qualité d'électricien, mais plus comme ancien aquariophile.
Je vous déconseille très fortement de modifier votre éclairage, ou du moins sans utiliser le matériel adéquat.
En effet il faut utiliser impérativement des réglettes avec embouts étanches, à cause du risque lié à l'eau (électrocution) et d'autre part les risques de pannes et de corrosion à cause de la condensation.
Ce conseil vaut également pour le ballast, etc. Il vaudrait mieux adapter (si possible) une réglette double spécial aquarium, du commerce.
D'autre part en principe, l'éclairage d'origine est adapté au volume de l'aquarium, et à trop vouloir éclairer, vous risquez la prolifération d'algues.
Un dernier détail : il existe différents tubes de températures de couleurs différentes selon le but recherché (croissance des plantes, couleur des poissons,) et la durée de vie d'un tube pour une croissance correcte des plantes est d'environ un an.
04 mars 2010 à 18:03
  • 1. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 2. Installer un néon accessoires et branchement
    N°7324 : Bonsoir, Je souhaite acheter 2 néons T4 ou T5 de 5000 K pour faire une table lumineuse. Les néons seront cachés derrière une vitre blanche. Je crois que c'est plus compliqué qu'avec des ampoules. Il parait qu'il faut certains...
  • 3. Avis montage tableau électrique suspect
    N°25770 : Bonjour. Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation. Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés...
  • 4. Caisson lumineux aide au montage électrique
    N°8265 : Bonjour, J'aimerais fabriquer un petit caisson lumineux de 14x14cm, avec un petit néon de 10cm et l'alimenter a l'aide pile. Pourriez vous m'indiquer comment réaliser le montage ? le type de pile a utiliser... Merci
  • 5. Conseils câblage néon led
    N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
  • 6. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
  • 7. Problème va-et-vient avec indicateur néon
    N°13413 : Bonjour. J’ai un problème concernant un va-et-vient avec indicateur néon. J’ai regardé sur tous les sites Internet et téléchargé plusieurs schémas, je les ai essayés, mais j’ai toujours mon problème. Il y a une...
  • 8. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Montage électrique néon d'Aquarium >>>
pile electriqueanti calcaire magnetiqueinstallation electrique cuisinedouilleb22laiton
