Caisson lumineux aide au montage électrique
8265
Astuces aux problèmes électriques : Caisson lumineux aide au montage électrique
J'aimerais fabriquer un petit caisson lumineux de 14x14cm, avec un petit néon de 10cm et l'alimenter a l'aide pile. Pourriez vous m'indiquer comment réaliser le montage ? le type de pile a utiliser...
Merci
10 juin 2010 à 15:51
30 117 messages
Bonjour. Vous essayez de trouver une lampe de poche à tube fluorescent (on en trouve sur le net, peut-être des équipements de camping), vous la démontez et incluez les composants dans le boîtier.
11 juin 2010 à 09:09
Tube fluorescent = néon ? En fait j'ai vu que je pouvais acheter dans les magasins de bricolage de petits néons de 10 cm en 12 volts, seulement je ne sais pas comment l'alimenter ?
Plutôt avec des piles car j'aimerais qu'il soit autonome (pas de fil qui dépasse).
Ma question est donc la suivante : comment faire le montage, une résistance ? Quel voltage ? Combien de pile etc. ? Merci.
14 juin 2010 à 16:16
Réponses 3 au problème electricite
30 117 messages
Bonjour. Tube fluorescent est le nom normal de ce type de lampe. Un vrai tube au néon émet une lumière rouge orangé.
Ceux que l'on trouve dans les GSB sont certainement juste pour la rechange, mais je n'ai pas regardé l'offre plus que cela. Un tube fluorescent s'alimente en alternatif.
C'est pour cela que je vous conseillais plutôt de trouver une lampe de poche dans laquelle on trouvera les piles, le convertisseur et le tube. Attendons d'autres avis plus circonstanciés.
15 juin 2010 à 08:41
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Montage va et vient avec voyant lumineux
    N°6798 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de monter un va et vient avec voyant lumineux incorporé en n'ayant que les 3 fils classiques de ce type de montage.
  • 7. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 8. Aide au montage en série 380V
    N°10142 : Bonjour à tous, je fais la rénovation de mon atelier le tableau EDF sort du 380V, je me sers d'une des phases et du neutre pour alimenter un tableau en monophasé ; je voudrais tirer une ligne en triphasé car j'ai récupéré un...
  • 9. Aide montage double poussoir Initia Arnould
    N°13780 : Bonjour. Je veux remplacer un double poussoir ancien par un double poussoir Initia Arnould comme le reste de mon installation. J'ai 3 fils qui sortent de la gaine, deux phases et un neutre. J'ai effectué un montage qui me...
  • 10. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
>>> Résultats suivants pour : Caisson lumineux aide au montage électrique >>>
video bricolage surveillanceg23 11wattselectricite saignee 03sapin de noel electricite
