Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
8264
Questions FAQ electricite : Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Bonjours pourriez vous m'aider pour le branchement d'un interrupteur à clé de volet de type plexo 695 35 et peux être avoir un schéma car le schéma qui ce trouve dans la boîte n'est pas clair du tout quand je regarde l'arrière de l'interrupteur je vois deux endroit de branchement 3 et 4 a droit et a gauche.
Merci pour vos conseils.
10 juin 2010 à 10:12
Réponses 1 au problème électrique
30 129 messages
Bonjour. plexo legrand.pdf.
L'appareil est équipé de 2 modules à fermeture 229 02.
Vous devrez faire un point commun, par exemple les bornes 4 sur lesquelles vous brancherez la phase. Sur les bornes 3 vous connecterez un fil montée et un fil descente.
Vous aurez ainsi réalisé un inverseur unipolaire à 3 positions : montée, arrêt, descente.
10 juin 2010 à 21:55
Réponses 2 au problème électrique
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
10 juin 2010 à 21:37
Réponses 3 au problème électrique
11 juin 2010 à 17:44
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 8. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 9. Problème branchement interrupteur volet roulant
    N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35 >>>
