Raccordement disjoncteur
Problème installation électrique : Raccordement disjoncteur
Combien de conducteurs électriques peut-on connecter à la sortie d'un disjoncteur (protection circuit) en respectant la norme 15-100 ?
Merci de vos réponses. Gilbert
06 février 2009 à 02:26
Bonjour, vous pouvez raccorder deux conducteurs par bornes sous un disjoncteur. Cordialement. BigElect
Pas plus de 2.
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Exact le "wago" est une borne comme un "domino" ou "sucre" il sert à réunir les câbles entre eux, à demander auprès d'un vendeur dans le rayon électrique.
09 février 2009 à 04:32
- 1. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 2. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 4. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 5. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 6. Raccordement prise voiture électrique
- N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
- 7. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 8. Disjoncteur raccordement chaudière électrique
- N°16651 : Bonjour, Je viens de demander un devis pour le raccordement électrique de ma chaudière. Mon installation est en triphasé 36kW 60A et la chaudière fait 27kW et consomme 39A par phase. L'électricien qui m'a fait le devis me...
- 9. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 11. Raccordement tableau divisionnaire
- N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
