Branchement table induction Bosch sur prise murale
Problème installation électrique : Branchement table induction Bosch sur prise murale
Je viens de recevoir ma table à induction Bosch (c'est beau) et j'ai un petit souci... Sur ma prise murale, j'ai 3 fils : 1 très lumineux jaune strié de vert, 1 bleu azur et 1 marron pas terrible.
Au bout de ma plaque, j'ai 3 sorties qui sont composées de 2 fils jaune vert reliés en 1 par un clip métallique, 1 fil marron et 1 noir aussi reliés ensemble, et pour finir 1 bleu et 1 blanc reliés également.
Toutes ces couleurs sont magnifiques mais elles me laissent un peu pantoise, je l'avoue. Pour éviter de me faire une jolie gaufre à 800 euros, pourriez-vous m'indiquer le branchement adéquat ?
En vous remerciant par avance.
06 février 2009 à 02:26
Derrière cette table à induction vous avez une plaque avec une vis au niveau des câbles et en dessous, le ou les schéma(s) de montage. De toute manière le jaune/vert c'est la terre à relier sur le jaune/vert, le bleu c'est le neutre à relier sur le bleu il vous reste la phase (marron ou noir) sur le rouge.
Pour ma part, je suis dans ce cas de figure pour les branchements, j'ai donc suivi les instructions, mais ma table d'induction ne s'allume pas lorsque j'appuie les boutons marche/arrêt !
J'ai remarqué que les bouts des câbles de la plaque de cuisson ne sont pas dénudés : ils sont enserrés dans une petite gaine très fine métallique. Cela pourrait-il être la cause (l'ancienne plaque avait tous les fils dénudés comme des cheveux).
Faut-il retirer la gaine pour dénuder tous les fils ?
Par avance merci. Ludène
17 avril 2010 à 15:04
- 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 7. Branchement table induction
- N°4390 : Bonjour, je viens de recevoir ma table à induction. Un câble en sort avec 3 fils... tout va bien. Mon installation électrique est neuve, il était bien prévu un futur branchement de table induction (donc au niveau du tableau,...
- 8. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
- N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
- 9. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
- 10. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
- N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
