Branchement table induction
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
4390
Branchement électrique : Branchement table induction
Bonjour, je viens de recevoir ma table à induction. Un câble en sort avec 3 fils... tout va bien.
Mon installation électrique est neuve, il était bien prévu un futur branchement de table induction (donc au niveau du tableau, tout va bien), mon électricien m'a prévu cette sortie sous forme d'une prise électrique. Je me retrouve donc avec d'un côté une prise, de l'autre un câble...
Faut-il démonter la prise et faire un raccordement avec un domino ? Si oui, doit-il être particulier compte-tenu de la puissance requise par ce type d'appareil (6900 W)?
Ou quelle est l'autre solution ?
09 août 2008 à 16:00
Réponses forum électricité 1
Les prises en 32 A sont volumineuses, la 2ème solution est meilleure avec des barrettes de connexions en 16².
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
30 110 messages
Voir la question 4330. Le plus simple, comme la prise 32 A semble déjà disponible, est de raccorder la table à l'aide d'une fiche 32 A montée au bout du câble. On peut également transformer la prise en sortie de câble (avec de gros dominos) s'il y a un problème d'encombrement.
12 août 2008 à 18:44
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 3. Installer table à induction conseils branchement électrique
    N°220 : Quelles précautions à prendre et comment installer une table à induction ?
  • 4. Branchement table induction 7,4 kW/h
    N°12366 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil. Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci. Au dos de la plaque une...
  • 5. Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.
    N°20112 : Bonjour. Je souhaite installer une table induction de 7000W. Je dois tirer un câble 3X6mm² de mon tableau à la cuisine sur 26m et mettre un disjoncteur dédié de 32 A. Est-ce que je suis dans la norme ? Merci à tous et...
  • 6. Branchement table induction Bosch sur prise murale
    N°5288 : Bonjour, Je viens de recevoir ma table à induction Bosch (c'est beau) et j'ai un petit souci... Sur ma prise murale, j'ai 3 fils : 1 très lumineux jaune strié de vert, 1 bleu azur et 1 marron pas terrible. Au bout de ma plaque,...
  • 7. Branchement d'une table induction
    N°11583 : Bonjour, j'ai acheté une table à induction mais non livrée avec un câble. Il y a plusieurs indications pour le branchement mais je ne sais pas lesquelles choisir. Sur la plaque : 230V~/400V~ 3N 50hz Il y y 2 schémas qui...
  • 8. Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
    N°8073 : Bonjour, je suis une néophyte en électricité. J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R. Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert. De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en : 2...
  • 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 10. Concordance couleurs triphasé pour table induction
    N°20458 : Bonjour. Je change de plaque (en panne). 5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre. Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement table induction >>>
prise electrique plaque a inductionbranchement variateur eclairagevehicule electriqueschargeur solaire branchement
