Installer table à induction conseils branchement électrique
220
Branchement électrique électroménager : Installer table à induction conseils branchement électrique
Quelles précautions à prendre et comment installer une table à induction ?
Réponse 1 Problème Électricité
Branchez votre table à induction avec du mini 6mm carré, le tout protégé par un dijoncteur 32 ampères.
Réponse 2 Problème Électricité
Ceci n'est pas une réponse mais une question complémentaire...
ERDF m'impose une arrivée en triphasé, quel câble utiliser pour relier le tableau électrique à la table de cuisson induction ? Merci.
11 septembre 2009 à 14:05
Réponse 3 Problème Électricité
Cela ne change rien au branchement si votre table est en branchement Monophasé.
Il suffit d'être relié sur une des 3 phases (au choix) avec le fil marron et sur le neutre avec le fil bleu, et vous aurez vos 230V nécessaires (vous avez 480V entre 2 phases donc ne vous trompez pas !).
Utilisez un voltmètre pour être sûr de vous.
28 juin 2010 à 12:20
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.
    N°20112 : Bonjour. Je souhaite installer une table induction de 7000W. Je dois tirer un câble 3X6mm² de mon tableau à la cuisine sur 26m et mettre un disjoncteur dédié de 32 A. Est-ce que je suis dans la norme ? Merci à tous et...
  • 3. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 6. Branchement table induction 7,4 kW/h
    N°12366 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil. Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci. Au dos de la plaque une...
  • 7. Branchement table induction
    N°4390 : Bonjour, je viens de recevoir ma table à induction. Un câble en sort avec 3 fils... tout va bien. Mon installation électrique est neuve, il était bien prévu un futur branchement de table induction (donc au niveau du tableau,...
  • 8. Branchement table induction Bosch sur prise murale
    N°5288 : Bonjour, Je viens de recevoir ma table à induction Bosch (c'est beau) et j'ai un petit souci... Sur ma prise murale, j'ai 3 fils : 1 très lumineux jaune strié de vert, 1 bleu azur et 1 marron pas terrible. Au bout de ma plaque,...
  • 9. Branchement d'une table induction
    N°11583 : Bonjour, j'ai acheté une table à induction mais non livrée avec un câble. Il y a plusieurs indications pour le branchement mais je ne sais pas lesquelles choisir. Sur la plaque : 230V~/400V~ 3N 50hz Il y y 2 schémas qui...
  • 10. Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
    N°8073 : Bonjour, je suis une néophyte en électricité. J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R. Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert. De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en : 2...
>>> Résultats suivants pour : Installer table à induction conseils branchement électrique >>>
pince a denuder fil electriquetableau electrique probleme lumierebricovideo forumsbricolage branchement electrique dangereux
