consommation électrique matériels électroménager
219
Problème Électricité : consommation électrique matériels électroménager
bonjour, je souhaiterais avoir les ampérages de ces matériels et puis-je les brancher sur le même circuit : micro onde, machine à laver, plaque à gaz, frigo, sèche-serviette, chaudière, ballon, lave-vaisselle, une ligne extérieure pour les machines de jardinage et un store électrique. Merci d'avance, ce serait sympa.
Réponses 1 au problème électroménager
Machine à laver : 16 ampères / chaudière : 16 ampères / ballon : 16 ampères / lave-vaisselle : 16 ampères. Ces 4 appareils doivent être raccordés séparément. Pour les autres raccordements, toujours en 16 ampères, possibilité de les raccorder ensemble. Faire attention toutefois à la puissance du sèche-serviette. La puissance de 3200 w ne doit pas être dépassée sur une même ligne. Bon courage.
Réponses 2 au problème électroménager
L'Ampérage est lié à la puissance et la tension U par une relation simple : P=UI, avec U = 230 V (tension secteur classique en FRANCE). Pour calculer l'ampérage (en ampères) de votre appareil, vous diviserez la puissance (en Watts) par 230 (exprimés en Volts). Exemple pour un appareil de 2300 Watts : I = P/U = 2300/230 donc I = 10 A.
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Consommation électrique électroménager
    N°442 : Bonjour, je voudrais savoir les puissances d'un téléviseur moyen, d'un congélateur moyen et d'un ventilateur moyen ?
  • 3. Branchement équipements électroménager
    N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Différence énorme de consommation électrique
    N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
  • 8. Chaudière électrique triphasée choix des appareils électroménager
    N°6213 : Bonjour, nous sommes en construction et avons choisi le chauffage au sol eau par chaudière électrique car pas le gaz. Nous avons 180 m² et on nous dit qu'il fallait forcément une chaudière en triphasée. Cela va-t-il nous...
  • 9. Puissance Watts et consommation électrique
    N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
  • 10. Problème consommation ballon électrique
    N°19515 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude installé en 2006. Sa capacité est de 200 litres. Il a été installé dans le sous sol qui n'est pas chauffé. Grâce à mon compteur EDF je peux suivre ma consommation électrique. Mon...
>>> Résultats suivants pour : consommation électrique matériels électroménager >>>
travaux d electricite 01brancher moteur electrique 220travaux d electricite 01renovation electricite 003
