Remplacement d'un disjoncteur
4391
Conseil Branchement électrique : Remplacement d'un disjoncteur
Salut, j'ai un disjoncteur de 800A qui est défaillant et je veux le changer par un autre de 1250A. Les techniciens me disent que cela peut se faire mais je ne suis pas convaincu !
Pouvez-vous me donner plus de détails sur les conditions nécessaires pour changer un disjoncteur ? Merci d'avance.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
30 140 messages
Avant tout changement, il faut connaître les caractéristiques exactes du DJ à changer (on peut penser que ce DJ a été imposé à la suite d'un cahier des charges élaboré par un bureau d'études); connaître les caractéristiques des lignes et des récepteurs en aval peut aider. C'est un travail de technicien ayant les qualifications et l'habilitation nécessaires. La hiérarchie s'il y en a une compétente dans ce domaine doit valider le choix et donc autoriser l'action.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 2
L'empattement du disjoncteur 800A et celui du 1250A est le même (du moins chez Schneider Electrics), donc ce montage est possible ; il conviendra de régler les fonctions thermiques et magnétiques du 1250A à la même valeur que celles qui sont sur le 800A (protection de la canalisation).
Le remplacement d'un disjoncteur s'effectue toujours hors tension. 1Insp
  • 1. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 2. Remplacement disjoncteur différentiel
    N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
  • 3. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 4. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 5. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 6. Remplacement coupe circuit
    N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
  • 7. Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé
    N°21656 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un disjoncteur différentiel ancien et j'ai un doute sur le choix du nouveau. J'ai actuellement ça qui ne fonctionne plus : photo 1. Et je voudrais savoir quel est l'équivalent,...
  • 8. Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection
    N°23892 : Bonjour. En changeant un contacteur Jour Nuit défectueux, je m'aperçois que le disjoncteur qui protège le contacteur Jour Nuit est de 10 A. Cela pose t-il problème ? Je vois sur différents sites que l'on peut mettre un...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Achat compteur et disjoncteur pour remplacement ancien
    N°4594 : Bonjour à tous. Peut-on acheter un compteur et disjoncteur, et faire venir EDF pour les raccorder ? Faut-il d'autres accessoires en plus, obligatoires ? Merci.
  • 11. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un disjoncteur >>>
fournitures electrique 003chauffe eau electrique branchementbranchement moteur electrique 220chauffe eau electrique branchement
