Convertir VA Linky en KwH
Questions Réponses Forum Électricité : Convertir VA Linky en KwH
J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait.
Mon interrogation est :
Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA :
Est-que cela correspond bien à une consommation instantanée de 100 W ?
Et donc si je laisse sans rien faire pendant 1 heure, cela donne 100 Wh, donc 0,1 kWh ?
Donc en une année, cela donne : 24*365*0,1=389,1 kWh ?
Ai-je juste ?
Parce que sur le site Enedis, il est dit ceci :
"Le calcul pour connaitre comment convertir les watts en kwh est le suivant :
Consommation (en kWh) = nombre d’heures x nombre de jours x puissance / 1000
Par exemple :
Un four de 3000 W fonctionnant pendant 1 heure consomme 3 kWh (soit 3000 Wh) et 1125 kWh sur l’année à raison d’une heure par jour, 7 jours sur 7."
Mais pour moi, dans ce cas exemple, si je calcul comme ils disent, j'ai : 1*365*3=1095 kWh et pas 1125 kWh
Merci de votre aide et de vos conseils...
Ai-je juste ?
Par exemple :
07 décembre 2022 à 10:00
Bonjour jlchaps. On va réviser un peu.
Le facteur de puissance encore appelé cosinus (phi), phi étant l'angle de déphasage du courant instantané i(t) par rapport à la tension instantanée u(t), compté de i(t) vers u(t),
Le compteur mesure l'énergie active en Wh (des watts × des heures). 100 Wh = 0,1 kWh
3 kWh par jour × 365 jours = 1 095 kWh
Calcul Enedis : 1 kW × 3 heures × 365 jours = 1 095 kWh
De toute façon on ne peut convertir une puissance en énergie. Si Enedis a écrit cela sur un document c’est faux. Dans un examen professionnel c'est zéro assuré.
Conclusion : il faudra faire la différence entre puissance apparente en VA, puissance active en W, et l’énergie active consommée en Wh ou kWh. Le compteur comptabilise l'énergie active consommée, et Enedis fait la facture.
Citation :Sans vouloir trop pinailler, on préfère les termes puissance absorbée (indépendante du temps) et énergie consommée, paramètre qui dépend du temps alors que la puissance ne l'est pas.
Citation :Dans le domestique on peut faire l'approximation parce que la plupart des récepteurs sont résistifs. La relation entre les deux puissances est Puissance active en W = S (puissance apparente) en VA × facteur de puissance.
"Puissance APP" 100 VA = consommation instantanée de 100 W ?
Citation :Oui
Ai-je juste ?
07 décembre 2022 à 12:26
Merci pour ces explications :
En fait, par exemple, j'ai une plaque de cuisson par induction qui est branchée en permanence.
Si je la déconnecte, je constate une différence de 77 VA sur l'afficheur "Puissance APP" du compteur Linky.
Je voulais simplement savoir combien cela donnait de consommation annuelle, uniquement pour cette plaque à induction, si je la laisse branchée en permanence.
En fait, je cherche à comprendre ma consommation et surtout ma facturation.
Quand j'étais absent en vacances, je me suis aperçu que ma maison consommait 6kWh par jour, soit environ 1,4€ (hors abonnement, données obtenues auprès de mon fournisseur Sowee).
Soit environ 510€ par an de consommation fixe.
A la Toussaint, je suis parti et j'ai coupé beaucoup de choses et là, je suis passé à 1,6kWh soit environ 0,35€, donc une économie de 383€ par an.
Je ne peux pas non plus tout couper (congélateur, chauffe-eau solaire qui ne peut pas être arrêté, alarme maison, détecteur fuite gaz, box seule, certains volets roulants commandés par radio, ...).
Mais comme je suis bien plus souvent chez moi qu'en vacances, ça me paraît intéressant de savoir ce que l'on peut déconnecter quand on est chez soi et qu'on n'en a pas besoin, plutôt que de tout laisser disponible en permanence.
07 décembre 2022 à 12:46
La puissance apparente en VA est reliée directement à l'intensité absorbée, sachant que S en VA = U en volts × I en ampères. Pour 230 V et 77 VA, l'intensité du courant est 0,34 A. On ne peut interpréter cette valeur, mais ce ne semble pas négligeable pour une valeur en régime de veille. La notice précise peut-être la puissance active absorbée en veille.
Reste à savoir si l'on peut assimiler 77 VA à 77 W, mais au pire, on peut le faire ; en effet, P <= S. Compte tenu d'un facteur de puissance légèrement < 1, même si la puissance est de 70 W, cela ne change pas grand chose.
6 kWh par jour n'est pas négligeable. Il faudrait voir quels sont les récepteurs actifs pendant votre absence. Il s'agit peut-être d'un congélateur.
Un tour sur le site Miele ne précise pas la puissance absorbée en régime de veille d'une plaque à induction.
Espérant vous avoir un peu renseigné.
Citation :Oui, mais mais dans votre liste, il n'y a pas grand chose à couper quand vous n'êtes pas là.
07 décembre 2022 à 13:49
La plaque à induction est une Sauter STI984X de 2016.
Sinon, j'ai fait de même pour plusieurs appareils, et certains ne font pas du tout baisser la puissance APP et d'autres un peu. Mais jamais autant que cette plaque !!!
Pour moi, les équipements modernes sont tous munis d'une carte électronique et le bouton marche/arrêt n'a rien de mécanique. Comme dans un PC, le bouton actionne une fonction sur la carte électronique qui coupe l'alimentation du circuit mais pas totalement, car il reste en veille en attendant un rallumage.
Donc comme la carte fonctionne généralement en faible voltage (5V en général), il y a forcément un transformateur entre l'arrivée 220V et le circuit. Et c'est ce transformateur qui consomme. Tout comme pour un chargeur de téléphone qu'on laisse branché.
Pareil pour les volets roulants sans prise que l'on peut enlever et les portes de garages motorisées : généralement, les moteurs sont en 12 ou 24V.
Donc il y a un transfo. De plus, avec la commande radio, il y a forcément un circuit alimenté dans l'attente d'une commande.
Pour le chauffe-eau solaire, il y a un moteur qui fait circuler le produit.
Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête sinon il y a risque de surchauffe en été ou de gel en hiver.
Il y a aussi un amplificateur d'antenne TNT sous le toit, une alarme, une caméra de surveillance interne, ...
Je peux couper certaines choses mais pas tout.
07 décembre 2022 à 15:14
Oui, et tout cela finit par absorber de l'énergie.
Si transformateur il y a il n'absorbe pas grand chose, un peu d'énergie réactive non comptabilisée, quelques pertes diversifiées et normales transformées en chaleur, mais c'est l'ensemble du circuit de veille qui consomme.
Le transformateur ne fait que transmettre de la puissance. Son rendement est très bon.
Rien trouvé sur la consommation en régime de veille de votre plaque. Il faudrait faire la mesure.
Mais vous avez déjà une idée.
07 décembre 2022 à 15:51
J'ai envoyé une demande à Sauter pour connaître le cos phi de la plaque en veille.
07 décembre 2022 à 23:50
J'ai reçu la réponse de Sauter.
Ils m'ont répondu qu'en veille, la plaque consomme moins de 1 Wh.
21 décembre 2022 à 18:52
Bonjour jlchaps. La réponse de Sauter est "à côté de la plaque" comme vous l'avez remarqué.
On attend une puissance en watt, et non une consommation énergétique en Wh.
Est-ce 1 Wh par heure ? par minute ? Par jour de 24 h ?
On n'a pas avancé.
On n'a pas avancé.
21 décembre 2022 à 20:50
Je pense que quand ils disent 1Wh ça veut dire 1W pendant 1 heure. Ça fait quand même 8760 W sur 1 année ! Donc 8kWh.
22 décembre 2022 à 08:57
Si la plaque consomme 1 W en veille (il faudrait faire le mesurage, un jour peut-être, juste l'intensité suffirait), ce n'est pas grand chose. Même si c'est 10 W c'est négligeable.
Un essai il y a peu concernait une alim double USB sur un appareillage Céliane. En veille l'intensité absorbée est nulle. Mais c'est pipi de chat par rapport à tous les appareils qui tirent à vide sans qu'on s'en aperçoive.
Par exemple, ici, 1 031 kWh consommés en novembre. Aucune idée sur la consommation des équipements en veille. En % cela ne fait pas grand chose.
Citation :C'est possible, mais la réponse est loin d'être rigoureuse. L'interlocuteur ne sait peut-être pas la différence entre puissance et énergie.
22 décembre 2022 à 09:57
- 1. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 2. Compteur Linky VA à zéro
- N°25797 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'utilisation du compteur Linky. J'ai cru comprendre que la valeur intitulée "puis app soutir" affichait la puissance utilisée en VA au moment où l'on consulte l'écran. J'ai...
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Problème Linky est en VH et non en VA
- N°23010 : Bonjour. J'ai un gros problème avec des panneaux solaires autoconsommation et essaye de comprendre le problème. J'ai fait ma demande de casi à Enedis avec 0,800 watts quand je demande augmentation, il me la refuse, pour...
- 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 6. Convertir deux va-et-vient en un seul
- N°25805 : Bonjour. J'ai deux va-et-vient dans mon sous-sol : un du haut de l'escalier vers le sous-sol et un deuxième du sous-sol vers l'extérieur. Je souhaite les convertir en un seul va-et-vient sans avoir à repasser des câbles....
- 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 8. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 10. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
