Profil du membre jlchaps
Membre inscrit jlchaps sur le forum Électricité
Je pense que quand ils disent 1Wh ça veut dire 1W pendant 1 heure. Ça fait quand même 8760 W sur 1 année ! Donc 8kWh.
22 décembre 2022 à 08:57
J'ai reçu la réponse de Sauter.
Ils m'ont répondu qu'en veille, la plaque consomme moins de 1 Wh.
21 décembre 2022 à 18:52
J'ai envoyé une demande à Sauter pour connaître le cos phi de la plaque en veille.
07 décembre 2022 à 23:50
La plaque à induction est une Sauter STI984X de 2016.
Sinon, j'ai fait de même pour plusieurs appareils, et certains ne font pas du tout baisser la puissance APP et d'autres un peu. Mais jamais autant que cette plaque !!!
Pour moi, les équipements modernes sont tous munis d'une carte électronique et le bouton marche/arrêt n'a rien de mécanique. Comme dans un PC, le bouton actionne une fonction sur la carte électronique qui coupe l'alimentation du circuit mais pas totalement, car il reste en veille en attendant un rallumage.
Donc comme la carte fonctionne généralement en faible voltage (5V en général), il y a forcément un transformateur entre l'arrivée 220V et le circuit. Et c'est ce transformateur qui consomme. Tout comme pour un chargeur de téléphone qu'on laisse branché.
Pareil pour les volets roulants sans prise que l'on peut enlever et les portes de garages motorisées : généralement, les moteurs sont en 12 ou 24V.
Donc il y a un transfo. De plus, avec la commande radio, il y a forcément un circuit alimenté dans l'attente d'une commande.
Pour le chauffe-eau solaire, il y a un moteur qui fait circuler le produit.
Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête sinon il y a risque de surchauffe en été ou de gel en hiver.
Il y a aussi un amplificateur d'antenne TNT sous le toit, une alarme, une caméra de surveillance interne, ...
Je peux couper certaines choses mais pas tout.
07 décembre 2022 à 15:14
Merci pour ces explications :
En fait, par exemple, j'ai une plaque de cuisson par induction qui est branchée en permanence.
Si je la déconnecte, je constate une différence de 77 VA sur l'afficheur "Puissance APP" du compteur Linky.
Je voulais simplement savoir combien cela donnait de consommation annuelle, uniquement pour cette plaque à induction, si je la laisse branchée en permanence.
En fait, je cherche à comprendre ma consommation et surtout ma facturation.
Quand j'étais absent en vacances, je me suis aperçu que ma maison consommait 6kWh par jour, soit environ 1,4€ (hors abonnement, données obtenues auprès de mon fournisseur Sowee).
Soit environ 510€ par an de consommation fixe.
A la Toussaint, je suis parti et j'ai coupé beaucoup de choses et là, je suis passé à 1,6kWh soit environ 0,35€, donc une économie de 383€ par an.
Je ne peux pas non plus tout couper (congélateur, chauffe-eau solaire qui ne peut pas être arrêté, alarme maison, détecteur fuite gaz, box seule, certains volets roulants commandés par radio, ...).
Mais comme je suis bien plus souvent chez moi qu'en vacances, ça me paraît intéressant de savoir ce que l'on peut déconnecter quand on est chez soi et qu'on n'en a pas besoin, plutôt que de tout laisser disponible en permanence.
07 décembre 2022 à 12:46
J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait.
Mon interrogation est :
Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA :
Est-que cela correspond bien à une consommation instantanée de 100 W ?
Et donc si je laisse sans rien faire pendant 1 heure, cela donne 100 Wh, donc 0,1 kWh ?
Donc en une année, cela donne : 24*365*0,1=389,1 kWh ?
Ai-je juste ?
Parce que sur le site Enedis, il est dit ceci :
"Le calcul pour connaitre comment convertir les watts en kwh est le suivant :
Consommation (en kWh) = nombre d’heures x nombre de jours x puissance / 1000
Par exemple :
Un four de 3000 W fonctionnant pendant 1 heure consomme 3 kWh (soit 3000 Wh) et 1125 kWh sur l’année à raison d’une heure par jour, 7 jours sur 7."
Mais pour moi, dans ce cas exemple, si je calcul comme ils disent, j'ai : 1*365*3=1095 kWh et pas 1125 kWh
Merci de votre aide et de vos conseils...
Ai-je juste ?
Par exemple :
07 décembre 2022 à 10:00
